Problem mitt GSM-Modul FUMO50000
17-07-2018, 09:46
ich habe mal eine Frage zum GSM-Modul FUMO5000. Dieses hat bei mir über Monate tadellos gearbeitet. Seit neuestem treten Kommunikationsstörungen auf, d.h., die Anlage ist per GSM nicht mehr erreichbar du kann auch keine SMS-Nachrichten versende. Karte habe ich schon mal gewechselt, um auszuschließen, dass ein Defekt der SIM-Karte vorliegt. Steckt man das GSM Modul auf die Hauptplatine der Secvest Touch, leuchtet ein grünes Lämpchen auf. Legt man die SIM ein, blinkt kurze Zeit später ein rotes Lämpchen – vermutlich, weil es ein Problem gibt. Mir fällt es aktuell schwer zu prüfen, ob das Alarmanlage ein Problem hat oder das GSM Modul defekt ist. Hat jmd. Eine Idee, wie man das prüfen könnte bzw. mögliche Maßnahmen?
17-07-2018, 11:59
RE: Problem mitt GSM-Modul FUMO50000
es ist ein schwerer Fehler die SIM-Karte unter Spannung zu wechseln.
Dies kann zur Zerstörung des GSM Modul führen.
Ist die SIM Karte eine Prepaid-Karte. Mit Congstar z. B. kann es Probleme geben, weil der interne Speicher zu gering ist.
Wenn die Karte ausgeschlossen werden kann, würde ich das Modul über deinen Händler an ABUS zu Überprüfung senden.
LG
megagramm
AK Engineering
17-07-2018, 13:39
die SIM Karte wurde bei ausgebautem GSM-Modul gewechselt. Also kann nichts passieren, tozdem danke für die Info. Es wurde eine neue Vodafone Karte eingesetzt. Damit dürfete es auch keine Speicherproblem geben.
17-07-2018, 15:02
Ich würde eine dritte Karte ausprobieren.
Ist noch Gewährleistung auf dem Modul.
Die Secvest gibt es erst seit 2015.
AK Engineering
  Alternative zu FUMO50040 WLan Modul WiFi Modul tobi-reich 5 624 08-02-2024 20:14
Letzter Beitrag: KFZ1
  GSM Modul - NO SIM Felix9000 2 1.544 22-12-2020 16:39
  GSM Modul wird nicht erkannt svenham 79 45.908 02-03-2019 19:16
  GSM-Modul Probleme GSM Info 331 yabu23 0 1.966 22-12-2018 20:41
Letzter Beitrag: yabu23
  Fehler in aktueller Firmware V3.01.01 in Kombination mit GSM Modul aalarm 4 4.088 16-11-2018 14:22
Letzter Beitrag: aalarm
  Secvest Touch GSM Modul SIM Kartenkiller? cm-security 9 6.801 16-10-2018 15:36
  GSM Modul FUMO50000 schneiti 11 9.664 22-03-2018 13:06
Letzter Beitrag: Stefan1234
  GSM Modul FUMO50000 Seneca 4 3.496 14-01-2018 00:12
Letzter Beitrag: Magtech
  GSM Modul Hammarstone 2 3.166 29-12-2016 09:05
Letzter Beitrag: Hammarstone
  Erfahrung mit FUMO50000 cengelha 9 6.705 21-05-2016 13:15
