Fehler in aktueller Firmware V3.01.01 in Kombination mit GSM Modul
13-09-2018, 12:25
Die aktuellste Firmware V3.01.01 scheint ein Problme mit dem GSM-Modul zu haben ,d.h. es wird nicht erkannt. Ich habe die GSM-Module FUMO50000 und FUMO50001 ausprobiert. Beide werden nicht erkannt, d.h., GSM wird nicht angeboten. Ich setze eine FUAA50600, also die offene Version ein. Mag sein, dass dies das Problem ist. Setze ich auf die Vorgängerfirmware V3.00.04 zurück wird GSM wieder angeboten. Frage. Tritt das Phänomen auch bei der FUAA50500 in Kombination mit V3.01.01 (nicht offen) auf? Falls nicht, müsste ABUS für die offenen Version nachbessern.
22-09-2018, 14:08
RE: Fehler in aktueller Firmware V3.01.01 in Kombination mit GSM Modul
inzwischen habe ich die Bestätigung, dass ein Fehler in der Firmware der aktuellen Version vorliegt. Sim Karten mit Sim Code = 0000 werden nicht erkannt. Der Code muss (wie auch immer) komplett entfernt werden. Scheint eine Besonderheit in Kombination mit der FUAA50600 zu sein.
15-11-2018, 15:58
Die FW 3.01.11 ist da. Hier ein Auszug aus den Release Notes.
"bei installiertem Mobilfunkmodul FUMO50000, kann nun wieder die SIM PIN = 0000 verwendet werden."
15-11-2018, 18:27
Super - danke für die Info! Dann werde ich das Update mal ausprobieren und pürfen, ob das Problem behoben ist.
16-11-2018, 15:22
So, habe jetzt das Update eingespielt und die Anlage danach einmal auf Werkeinstellung gesetzt und dann das Backup eingespielt. GSM funktioniert jetzt wieder mit der FUAA50600. Super!
  Gibt es einen Unterschied zwischen Abus GSM Modul ESMO50001 und Eaton GSM Modul Solarfux 2 551 05-10-2026 19:35
  GSM Modul nachrüsten SecvestFan1980 0 1.166 26-12-2025 21:48
Letzter Beitrag: SecvestFan1980
  Alternative zu FUMO50040 WLan Modul WiFi Modul tobi-reich 6 5.259 10-06-2024 14:39
Letzter Beitrag: svenham
  Kompatiblität Hybrid-Modul mit Terxon Lichtschranken wi5rinma 1 1.761 08-10-2023 16:00
  GSM Modul - NO SIM Felix9000 2 3.148 22-12-2020 17:39
  SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler Mipotom 9 14.418 16-03-2020 08:08
Letzter Beitrag: Bros
  GSM Modul wird nicht erkannt svenham 79 76.742 02-03-2019 20:16
  GSM-Modul Probleme GSM Info 331 yabu23 0 3.082 22-12-2018 21:41
Letzter Beitrag: yabu23
  Fehler in Firmware V 3.01.11? Marianne Sommer 4 6.097 16-12-2018 16:14
  Secvest Touch GSM Modul SIM Kartenkiller? cm-security 9 11.330 16-10-2018 16:36
