GSM Modul FUMO50000
28-09-2016, 10:49
GSM Modul FUMO50000
Gruß an die Fachleute,
kann mir jemand bei der Installation/Programmierung" des im Betreff beschriebenen GSM-Moduls helfen. Ich habe versucht gemäß Installationsanleitung vorzugehen. Aktuell nutze ich eine Vodafone Prepaid-Karte, deren PIN ich gelöscht habe. Meine Zielsetzung ist es, zusätzlich über den Not-Akku Alarmmeldungen über SMS zu bekommen (z.B.bei Stromausfall). Beim Überprüfen des Moduls über die Menüpunkte "Info-Kommunikation" werden mir alle Daten der Karte angezeigt, jedoch nicht der Provider (trotz RSI 3). Zeitgleich wird angezeigt "nicht registriert" (ich habe die Karte vorab registriert und auf Funktionalität im Handy getestet). Wenn ich eine Test-SMS schicken möchte, passiert nichts, die Anlage bleibt im "Sendemodus hängen". Zeitgleich wird mir eine "GSM-Kommunikations-Störung" an der Anlage angzeigt. Was habe ich falsch programmiert/eingestellt? Danke fürs Feedback bzw. eine Kurzanleitung wie man es richtig macht!
28-09-2016, 19:28
RE: GSM Modul FUMO50000
siehe PN
13-01-2018, 14:43
GSM Modul FUMO50000
Diese Fehlerbeschreibung habe ich bereits mehrfach gefunden aber leider nie die passende Lösung. Sim ist fest auf Telkom eingestellt und hat den Code 0000, keine Amtsholung. Am Handy läuft sie reibungslos am Standort der Anlage.
Danke für einen Tipp!
13-01-2018, 18:29
schau Dir mal die Einstellung mit der Amtsholung an. Bei der neuen Secvest habe ich es nicht im Kopf aber bei der 2Way hieß es "keine Amtholung", "nein" => das ist eine doppelte Verneinung und heißt soviel wie "ja"; bin selbst oft reingefallen.
Vodafone müsste laufen.
14-01-2018, 01:12
Ich benutze auch eine Prepaid-Karte im FUMO50000. Bei mir wird in der Info der Provider angezeigt. Ob ich den Hacken bei der Einstellung "Amtsholung bei GSM" setzte oder nicht, spielt keine Rolle - es funktioniert immer (Version: v3.00.04 Sprache: Deutsch v1.28).
An der Zentrale gibt es übrigens den Menüpunkt "System/Hardware/GSM/Antenne: Intern oder extern".
Hast du die externe Antenne installiert und an der Zentrale auf extern eingestellt? Dieser Menüpunkt fehlt übrigens in der Web-Oberfläche der Zentrale.
RSSI:3 ist eine sehr bescheidene Signalstärke, RSSI:5 sollten es schon sein.
Das Antennenkabel ist doch sehr lang: hast du schon versucht, die Antenne zu versetzen?
Hast du im Menü: Test/SMS beim Modul "GSM" angewählt, und beim Empfänger die Mobilnummer des Benutzers?
Der Benutzer mit Telefonnummer (am besten mit Landeskennung 0049....) muss vorher vom Administrator angelegt werden.
  Gibt es einen Unterschied zwischen Abus GSM Modul ESMO50001 und Eaton GSM Modul Solarfux 2 537 05-10-2026 19:35
mad FUMO50000 wird nicht detektiert Guido1965 1 1.037 26-04-2026 13:17
Letzter Beitrag: Hw0711
  GSM Modul nachrüsten SecvestFan1980 0 1.157 26-12-2025 21:48
Letzter Beitrag: SecvestFan1980
  Alternative zu FUMO50040 WLan Modul WiFi Modul tobi-reich 6 5.247 10-06-2024 14:39
Letzter Beitrag: svenham
  GSM Modul - NO SIM Felix9000 2 3.142 22-12-2020 17:39
  GSM Modul wird nicht erkannt svenham 79 76.629 02-03-2019 20:16
  GSM-Modul Probleme GSM Info 331 yabu23 0 3.075 22-12-2018 21:41
Letzter Beitrag: yabu23
  Fehler in aktueller Firmware V3.01.01 in Kombination mit GSM Modul aalarm 4 6.923 16-11-2018 15:22
Letzter Beitrag: aalarm
  Secvest Touch GSM Modul SIM Kartenkiller? cm-security 9 11.312 16-10-2018 16:36
  Problem mitt GSM-Modul FUMO50000 aalarm 3 6.109 17-07-2018 16:02
