Rauchmelder Fehlalarm um 22Uhr
14-11-2012, 22:35
Hallo!
habe die Jablotron 8300k Zentrale (Draht) mit einem SD-280 Rauchmelder, den ich auf "Hitze oder Rauch" gestellt habe. Nun lag ich heute schon im Bett, als mein Handy und sämtliche Telefone "Feuer" schrien... geschockt stand ich senkrecht im Bett und mit vollgas ab zum Gartenhaus.... Fehlalarm!! Rauchmelder blinkt rot, will nicht aufhören, aber weit und breit weder Hitze noch Rauch noch sonst etwas ![]() Ich habe die Anlage gerade 1 Jahr... sollte ich den SD-280 neu kaufen? will nicht demnächst ständig Fehlalarme haben! Oder kann man da was machen? Ich habe auch keine Erklärung dafür. Ist auch der erste Fehlalarm überhaupt. Es ist blos so, das eine gewisse Feuchtigkeit im Gartenhaus ist, ~65% / ca. 7°C da nicht bewohnt, kann das ein Problem für die Anlage insgesamt sein? Danke und Gruß Tobi |
15-11-2012, 00:43
RE: Rauchmelder Fehlalarm um 22Uhr
Hallo Tobi,
der SD-280 arbeitet foto-elektronisch (Rauch), da könnte bereits ein Insekt den Alarm auslösen. Feuchtigkeit würde dann ein Thema sein, wenn er kondensiert, vermute dies aber nicht. Ich würde es nochmal abwarten, bei erneutem Fehlalarm nur auf Hitze gehen, jedoch je nach Größe des Gartenhauses sind die notwendigen Temperaturen erst erreicht, wenn die Bude richtig brennt. Ich habe Rauchmelder von RWE Smarthome, einer hatte in den ersten Monaten ebenso einen unerklärlichen Fehlalarm, danach nie wieder, also manchmal da .... Gruß Kevin |
15-11-2012, 23:26
Hallo Tobi,
(14-11-2012 22:35)turbotobixxl schrieb: SD-280 Rauchmelder, den ich auf "Hitze oder Rauch" gestellt habe. Da hattest du mit Sicherheit ein Spinnentierchen im Melder. Stell den Melder einfach auf Hitze UND Rauch. Dann kann das nicht mehr passieren. Bitte vorher mit einem Staubsauger den Melder vorsichtig aussaugen. Da "Reste" der Tierchen entfernt werden müssen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
18-11-2012, 13:13
(15-11-2012 23:26)timbaum schrieb: Da hattest du mit Sicherheit ein Spinnentierchen im Melder. Hallo! Habe den Melder gründlich ausgesaugt und nun scheint alles wieder zu funktionieren ![]() Ich möchte den Melder nicht auf "Hitze UND Rauch" stellen... bei dem Holzhaus zählt jede Sekunde... sollte etwas "schmoren" möchte ich bereits informiert sein. Danke für Eure Hilfe!!! |
18-11-2012, 22:18
Hallo Tobi,
(18-11-2012 13:13)turbotobixxl schrieb: Ich möchte den Melder nicht auf "Hitze UND Rauch" stellen... bei dem Holzhaus zählt jede Sekunde... sollte etwas "schmoren" möchte ich bereits informiert sein. OK, das ist ein Argument. Dann einfach öffter mal nach dem Melder sehenund sauber machen. Hilfe ist gern geschehen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-11-2012, 22:55
So, habe mir jetzt ein Drahtnetz (1,6mm Maschenabstand, 0,5mm dicke) bestellt, welches ich von innen in den Melder einkleben werde. Ich hoffe das funktioniert.
25-11-2012, 21:38
Das mit dem Netz verfolgen wir bitte hier http://www.alarmforum.de/Thread-Rauchmel...n?pid=6536 weiter, danke! ;o)
MfG Olli |
fast täglich Fehlalarm | rrehm382437 | 8 | 1.204 |
24-09-2024 08:01 Letzter Beitrag: rrehm382437 |
Fehlalarm | raberoha | 3 | 1.751 |
13-10-2022 14:34 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder | AlarmTux | 36 | 18.989 |
26-11-2019 19:14 Letzter Beitrag: AlarmTux |
JA-83P Fehlalarm | jablofanaut | 7 | 5.574 |
11-08-2019 09:24 Letzter Beitrag: jablofanaut |
Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? | Jurist | 4 | 3.395 |
03-07-2018 15:06 Letzter Beitrag: Jurist |
Fehlalarm Funk Öffnungsmelder | egalarm | 9 | 5.916 |
13-02-2018 17:00 Letzter Beitrag: egalarm |
JA-85ST Fehlalarm | Simon_CH | 2 | 3.438 |
11-02-2018 13:15 Letzter Beitrag: Simon_CH |
Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm | Rm23 | 4 | 3.880 |
11-09-2017 19:19 Letzter Beitrag: smith007 |
2 x Fehlalarm JA-81M | XKeeperX | 19 | 12.584 |
05-08-2017 10:08 Letzter Beitrag: megagramm |
Sabotagealarm / Fehlalarm | balu | 22 | 16.194 |
27-02-2017 19:31 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
