EFH Neubau
19-06-2018, 20:44
RE: EFH Neubau
Jede moderne Professionelle EMA hat Bus Module in irgendeiner Form da bist du immer gebunden egal ob Honeywell, Telenot, ABI, ABB, Bosch und viele andere. Natürlich kann man sich eine Zentrale z.B. MB 100 mit 32 AE Modulen montieren und alles Analog aufbauen aber was ist das für ein Aufwand? Und nochmal die Compact hat nunmal nur 8 Gruppen damit kommt man nicht weit selbst bei der Complex 400 ist bei 32 Schluss.
20-06-2018, 07:13
RE: EFH Neubau
wobei "nur" 32 Meldergruppen für ein Einfamilienhaus ja wohl mehr als ausreichend sein sollten...... Angel
ToWo
20-06-2018, 07:35
RE: EFH Neubau
Ja und nein bei den Eingängen am Bus sehe ich welcher ausgelöst hat egal auf wieviele Meldegruppen es programmiert ist. Wenn ich alles Analog mache habe ich schnell 32 zusammen Türen, Fenstern, Überfalltaster, Bewegungsmelder, Sabotagen der Verteiler. Sollte die scharf unscharf Schaltung auch Analog erfolgen sind es noch mehr!
Immer vorausgesetzt es soll alles separat Angezeigt werden.
So könnte man z.B. bei einer Honeywell MB 24 bis zu 126 Bus Module plus ein Bedienteil anschließen. Mit bis zu 378 Eingängen Plus 8 Analoge auf der Zentrale und diese können selbst bei nur 24 Meldegruppen dank des Eingangstextes zweifelsfrei identifiziert werden. Ja okay das ist der Maximale Ausbau funktioniert aber. Analog wäre das ein gewaltiger Aufwand. Klar du hast vielleicht nur 50 Eingänge die du brauchst das läuft aber auf das selbe hinaus.
20-06-2018, 08:30
RE: EFH Neubau
in einem Einfamilienhaus die Sabotage jedes einzelnen Verteilers, Bewegungsmelders undwasweißich separat führen und einzeln anzeigen?!
Man kann es treiben, aber man kann es auch übertreiben......
ToWo
20-06-2018, 08:51
RE: EFH Neubau
(19-06-2018 13:19)Paddy_0511 schrieb:  Okayx, gibt also unterschiedliche Aussagen hier...was würdet ihr denn empfehlen?
Es geht nur um die reine Außenhaut überwachung, oben soll es möglich sein, die Fenster in der Kippschaltung zu betreiben, wenn man von innen verriegelt. Scharf schalten über Transponder und 2 Bewegungsmelder. Anschluss an einen Wachdienst muss nicht sein.
GIbts evt auch do it your self Anlagen (Mechatroniker) oder kennt ihr einen guten Errichter im Raum Hamburg?
Als DIY bietet sich die Integra, Versa oder Perfecta von Satel anbieten. Eine professionelle Planung solltest du aber in jedem Falle in Betracht ziehen, damit nichts vergessen wird. Im Allgemeinen sind die Satel Anlagen auch wirklich bezahlbar, selbst wenns durch einen Profi installiert wird.
Falls du für sowas einen Errichter suchst, frag beim Distributor an. Meiner ist dieser: www.asl-ademco.de
Die können dir auf jeden Fall jemanden für den Raum Hamburg nennen.
20-06-2018, 19:18
Beitrag: #26
RE: EFH Neubau
Das alle Sabotagen getrennt sind meinte ich überhaupt nicht. Jedoch wenn man z.B. 20 Fenstern und 3 Türen sowie sagen wir 5 Bewegungsmelder hat kommt man nicht weit mit 8 Gruppen! Die Sabotage der Zentrale, Verteiler und des Kombisignalgebers sollte man jedoch schon trennen!
20-06-2018, 20:30
Beitrag: #27
RE: EFH Neubau
Pro Melder ein Zoneneingang an der Anlage und das in DEOL verschaltet. Nix anderes kann ich mir gar nicht mehr vorstellen bei einer 08-15 Drahtanlage. Der Anno 1970 Drahtverhau mit 5 und noch mehr Meldern an einer Zone ist doch wirklich out. Da kannst dann nach Jahren suchen wie ein Tödl wenn da mal was verrückt spielt. Hierfür haben die Hersteller entsprechende Drahterweiterungen. Die lassen sich problemlos im Haus verteilen und man hat dann immer wieder genug Luft bei möglichen Erweiterungen.
11.Gebot:
21-06-2018, 09:13
Beitrag: #28
RE: EFH Neubau
Ja Evertech das ist ja genau was ich meine man kann ja auch pro Raum oder Etage ein 5 Eingansmodule verbauen klar ist es teuerer wenn ich an jedem Fenster ein 1 oder 2 Meldegruppenmodule verdaue das muss ja auch nicht sein. Jedoch alles ohne Bus zu machen und alles zur Zentrale zu verkabeln einzeln ist wahnsinnig viel Aufwand.
Auch bei den Bewegungsmelder würde ich auf Bus setzen ist wesentlich einfacher anzuschließen und viel komfortabler! Die dann vielleicht allerhöchstens 1000 Euro für Bus Module stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand bei Analog. Nur um es zu sagen die Drahterweiterung in der Zentrale ist auch nicht umsonst, so kostet z.B. eine MG/TA für die Complex im VK knapp 150 Euro. Ich bin der Meinung mit der aufwändigeren Verkabelung kommt man auf einen ähnlichen Preis wie bei Bus und z.B. Bewegungsmelder kaufst du so oder so der Preis für Bus Melder ist unwesentlich höher!
21-06-2018, 16:22
Beitrag: #29
RE: EFH Neubau
Ich kann doch z..b im Wohnzimmer alles in Reihe schalten und dann halt als 1 Linie laufen lassen oder nicht`?
21-06-2018, 16:38
Beitrag: #30
RE: EFH Neubau
Ja natürlich geht das wenn das Wohnzimmer z.B. 4 Fenstern und 1 Tür zum Garten hat würde ich 4 Gruppen machen. 1 MK (Magnetkontakt) Fenster 1 bis 4, 2 MK Tür, 3 RK (Riegelschaltkontakt) der Tür und 4 Bewegungsmelder Wohnzimmer.
Was ich damit meine nach Möglichkeit sinnvoll zusamenfassen, dann ist es noch halbwegs übersichtlich und du kommst recht weit mit z.B. einem 5 Meldegruppenmodule für Bus 1.
  Planung Neubau EFH Polar55 33 2.771 11-12-2023 18:10
  Neubau EFH: Innenraum vs Außenhautüberwachung beenii23 7 750 08-12-2023 12:45
Letzter Beitrag: ssb-security
  Alarmanlage Einfamilienhaus Neubau Errichter in 97xxx gesucht majuhenema 60 19.856 16-02-2022 09:09
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 12.955 13-07-2021 17:43
  Grundlagenberatung Neubau EFH Japa27 19 7.065 13-07-2021 16:34
question Neubau Nikola.sar 4 2.994 16-05-2020 16:35
  EMA für Neubau, verkabelt oder Funk? Kanito 30 16.044 12-04-2019 13:34
Letzter Beitrag: Kanito
  Neubau ABUS geplant - Umschwenken auf Alternative? Jensano 42 23.871 11-02-2019 20:57
  Planung verkabelte Alarmanlage Neubau Mr.Hankey123 6 5.426 03-10-2018 09:31
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Suche Alarmanlage für Neubau. King_20001 27 17.355 14-07-2018 13:44
