Ausgabe eines Impuls bei Alarmzustand complex 200H
05-04-2018, 20:29
Hallo liebes forum,
ich arbeite derzeit zu Testzwecken an einer Telenot 200H.
Sie verfügt über eine ÜE und ein Funkmodul.
Ich bin sehr neu auf dieses Projekt angesetzt worden doch verzweifle ich an CompasX momentan.
Mein Ziel ist es, egal über welchen Ausgang einen Impuls aus der Zentrale herrauszuschicken den ich dann weiterverarbeiten kann.
Dieser Impuls soll einfach nur Auslösen wenn ein Alarm ausgelöst wird.
Meine Frage an euch, ist dies überhaupt möglich?
Vielen Dank und einen schönen Abend euch
Lexren
05-04-2018, 21:08
RE: Ausgabe eines Impuls bei Alarmzustand complex 200H
Nimm die Funktion 3s Alarm. Da erhälst du einen 3s Impuls bei einer Auslösung eines Extern-Alarms. Alternativ dazu wäre Alarmzähler auch noch möglich, hier dürfte der Impuls noch kürzer sein.
05-04-2018, 21:48
Hi.
Vielen Dank für deine Antwort.
Das heißt wenn ich in CompasX zb unter Output diese Funktion nehme gibt er beim Alarm dann über den gewählten Output den Impuls aus?
Danke vorab und beste Grüße
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.781 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.815 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.324 11-03-2023 01:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 8.271 12-01-2023 13:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.560 18-12-2022 21:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 5.650 08-09-2022 07:31
  "missbräuchliche Nutzung" eines NT400-26 5624 26 12.231 21-06-2022 00:50
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 4.278 31-05-2022 10:13
Letzter Beitrag: telenot
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 6.564 18-02-2022 19:33
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 3.593 29-08-2021 17:03
Letzter Beitrag: WODO
