ABUS W LAN Netzwerk - Videorekorder TVVR 36500, Problem ohne Netzwerkverbindung
30-03-2018, 16:47
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe zur Videoüberwachung von Geschäftsräumen das ABUS Set TVVR36500 (WLAN Videorekorder mit 2 Domekameras) gekauft. Die Einrichtung und Anmeldung bei angeschlossener Netzwerkverbindung zuhause an meiner Fritzbox funktioniert einwanfrei.
In den Geschäftsräumen möchte ich das System jedoch ohne Netzwerkverbindung betreiben (was laut Beschreibung auch gehen soll). Nach abgestecktem LAN-Kabel sind alle Kameras verschwunden und auch nicht mehr auffindbar.
Hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Grüße Peter
31-03-2018, 21:34
RE: ABUS W LAN Netzwerk - Videorekorder TVVR 36500, Problem ohne Netzwerkverbindung
Du meinst ohne LAN Anbindung (Kabel) sondern NUR über WLAN ?!
Kabel rausziehen und die Kamera springt auf WLAN Betrieb um funktioniert nicht. Du musst die Kamera einrichten, entweder LAN oder WLAN.
LAN würde ich immer bevorzugen.
02-04-2018, 20:42
Hallo Wilko,
danke für deine Unterstützung. Mein Problem ist jedoch anders gelagert.
Zur Inbetriebnahme und WLAN-Kameraanmeldung muss der WLAN Digitalrekorder über Kabel mit dem Internet verbunden sein (an FritzBox angesteckt). Später im Betrieb wird diese Verbindung zur FritzBox nicht mehr benötigt (ausser mal will mit Tablet oder Smartphone zugreifen).
Ich will bewusst im Betrieb keine Netzverbindung, wenn ich nach der Installation jedoch das Kabel abziehe ist meine vorausgehende Installation mit Anmeldung meiner WLAN Kameras verloren.
Hier der Originaltext aus der Anbleitung:
Einfache und schnelle Installation
Zur Installation werden Videorekorder und Router mit einem Netzwerkkabel verbunden. Dank eigenem Access Point (WLAN Hotspot) im Rekorder, des Plug-and-Play Installationsassistenten und der WPS-Funktion gelingt die Einbindung der WLAN Außenkameras in den Videorekorder drahtlos, schnell und einfach Das Netzwerkkabel zwischen Videorekorder und Router wird anschließend lediglich benötigt, falls von extern auf das System zugegriffen werden soll.
25-04-2018, 18:54
Ist der WLAN Access Point im Recorder eingerichtet? Seite 16 der Anleitung
Wenn das geschehen ist würde ich die WPS Einrichtung der Kameras testen. Seite 38 der Anleitung
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...DE_1.2.pdf
  TVVR 36300 erkennt USB-Festplatte nicht HBraun 1 2.674 20-05-2024 18:58
  ABUS PPIC32020 ohne Funktion :-/ lozdigloz 1 3.774 11-12-2023 23:28
  Abus WLAN Außenkamera. PPIC 42520 ohne Pixelreduzierung? Empfehlung erbeten Stanley 4 7.683 02-07-2022 14:02
  ABUS W-LAN Kamera Hesse0815 1 5.224 21-12-2020 21:16
  ABUS Tvip 21501 ipv6 ipv4 problem? LevKaan2002 0 4.833 18-09-2017 15:27
Letzter Beitrag: LevKaan2002
  Abus Eytron Digitalrekorder Problem CF Karte Andi0815 2 6.249 11-06-2017 16:07
Letzter Beitrag: Andi0815
  FUAA50000 AlarmTrigger an ipcb42550 über Netzwerk ? helgreim 0 4.063 07-04-2017 10:31
Letzter Beitrag: helgreim
  IR HD 720p Netzwerk Außendomekamera anschließen krystian 1 4.436 01-03-2015 22:36
