Abus Eytron Digitalrekorder Problem CF Karte
10-06-2017, 19:46
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Abus Eytron 4-Kanal System mit der Speichermöglichkeit auf CF Karte.
Das Problem ist wenn ich die CF Karte über den Digitalrekorder Formatiere und dann ein Video darauf speichere erkennt mein PC die Karte nicht (muss formatiert werden).
Wenn ich die Karte erst im PC Formatiere und dann ein Video am Digitalrekorder darauf speichere erkennt zwar der PC die Karte aber drauf ist nur Mist, alles Hyroglyphen und 64 Dateien, nicht eine die nach Video aussieht, auch keine mys Datei dabei...
Hat jemand einen Rat für mich?
Grüße Andi
11-06-2017, 11:04
RE: Abus Eytron Digitalrekorder Problem CF Karte
Du musst das gleiche Betriebssystem formatieren.
in welchem Format du die Karte formatieren musst, gibt dir der eytron vor.
Nur wenn beide Systeme die Karte gleich ansprechen können, werden sie untereinander kommunizieren.
11-06-2017, 16:07
Ok,
wie mach ich das? Bei dem Digitalrekorder fehlt die Software CD für den PC...
Online bei Abus find ich nichts mehr.
  ABUS W LAN Netzwerk - Videorekorder TVVR 36500, Problem ohne Netzwerkverbindung Peter Franz Xaver 3 9.811 25-04-2018 18:54
Letzter Beitrag: kaiwo_maru
  ABUS Tvip 21501 ipv6 ipv4 problem? LevKaan2002 0 4.828 18-09-2017 15:27
Letzter Beitrag: LevKaan2002
  ABUS TVVR30003 Eytron 4 Kanal Digitalrekorder mit Funk-/WLAN-Kameras nachrüsten profilmax 3 7.468 03-02-2015 23:49
  ABUS Eytron Überwachungs-Set - TVVR30102 - Festplattenproblem Bellone 1 4.416 04-08-2014 19:06
  ABUS Eytron All-in-one Digitalrekorder 4 Kanal TV8921 Fernüberwachung via Internet ? Hardy_k 2 7.887 29-05-2012 22:26
Letzter Beitrag: Hardy_k
