Kamera mit SD Karte
01-03-2018, 08:31
Kamera mit SD Karte
für ein Objekt suche ich mehrere Kameras die folgenden Ansprüchen entsprechen sollten.
Die Kameras werden im Keller bzw. Tiefgarage angebracht.
Aufnahmen sollten auch bei wenig Licht brauchbar sei um Leute zu identifizieren.
Kameras müssten einen Slot über SD Karten haben bzw. USB Stick. Eine Kabellösung kommt aufgrund des hohen Aufwandes bei der Verlegung eigentlich nicht in Frage.
Funnk sollte auch nicht klappen da es sich um mind. 20 Meter durch mehrere Wände handelt.
Kann mir einer einen Tipp geben für eine Kamera? Die Kamera sollte etwas geschützt gegen Vandalismus sein.
Falls ein "Anbieter" aus dem Raum 63450 Hanau kommt kann dieser sich auch gerne bei mir melden. Der Auftrag kann auch vergeben werden.
Vielen Dank
01-03-2018, 10:46
RE: Kamera mit SD Karte
das heisst im Umkehrschluss jedoch, dass man zum Auswerten jedesmal an die Kamera muss und das Speichermedium herausholt. Ist das wirklich so gewünscht?
Bei so ner Sache würde ich zumindest ne Lupus 201 oder das Dahua Äquivalent nehmen, hier ein eigenes WLAN aufbauen um wenigstens per Laptop aus der Nähe die Speicherkarte auslesen zu können. Wie kommt Strom zu der Kam??
01-03-2018, 17:28
Strom ist kein Problem. Der kann gelegt werden, bzw. sind viele Dosen vorhanden. Der Keller ist aber sehr weitläufig und bis zum Büro Netzwerkkabel zu legen wäre zu aufwendig.
Es geht darum Leute die Unfug machen zu erwischen. Mehr temporäre Überwachung als permanent.
In die bestehende Anlage kann keine Kamera weiter mit aufgenommen werden, da alle 8 Anschlüsse belegt sind.
Kennt wer eine Firma für Videoüberwachung aus dem Raum Hanau? Unser Elektriker hat wenig Zeit und Probleme bei der Instandsetzung der alten analogen Anlage....
01-03-2018, 17:49
Hier ist prädestinierter Weise eine Hybridanlage angesagt.
Hier brauchst du einen Profi und keinen Elektriker.
Wenig Zeit haben wir alle.Big Grin
Bis Hanau habe ich 130 km. Vielleicht etwas weit.
  Kein Zugriff auf meiner SD Karte Hally50 4 853 23-07-2023 09:29
Letzter Beitrag: ssb-security
  Wie kann ich auf die sd Karte in einer cam zugreifen leinadkc 3 1.167 10-04-2023 12:39
  Dahua Kamera,zugriff auf SD Karte kameramannn 16 2.803 15-02-2023 22:57
  dahua ip cam lokaler Zugriff auf SD karte / roh daten papapapa 11 5.541 22-08-2022 13:38
  Empfehlungen micro SD Karte Superholgi 2 2.162 08-04-2022 10:26
Letzter Beitrag: Superholgi
  Cloud-Service, NVR oder SD-Karte ? Schnurbsel 14 5.406 06-11-2021 00:34
  Problem mit SD Karte (aus Hikvision) safety4all 5 5.427 23-01-2020 13:13
Letzter Beitrag: safety4all
  DS-2CD2043G0-I / SD-Karte safety4all 4 4.730 31-12-2019 15:23
Letzter Beitrag: Privateruser
  Betreiberkarte gegen Sim-Karte austauschen möglich? Max Rodler 17 12.406 09-07-2015 16:14
Letzter Beitrag: Max Rodler
  Outdoor Überwachungskamera ohne Funk mit SD Karte und Bewegungsmelder Heiner.Marenbusch 18 14.762 12-12-2014 10:07
