Lupusec App - kein Zugriff über Android
07-02-2018, 19:35
Trotz ordnungsgemäßer fehlerfreier Profileingabe (DDNS, Port, Benutzername und Passwort) bekommen wir über Android (Samsung Galaxy s8) keinen Zugang zur Alarmanlage. Eine Firewall o.ä. ist auf dem Handy nicht vorhanden. Der Provider ist die Telekom. - Das Problem besteht übrigens auch bei anderen Galaxy Handys mit anderen Providern (z.B. o2).
Bei identischer Eingabe der Daten über Apple iOS (Provider: Vodafone) gibt es keine Probleme.
Wir haben folgendes schon ausprobiert: App löschen & neu installieren, Port ändern über Fritzbox. Der Zugang funktioniert tatsächlich nur über die öffentliche IP-Adresse (das würden wir aber gerne auf Dauer aus Sicherheitsgründen "vermeiden"). Über den Browser ist der Zugriff auch möglich (aber es soll gerne die App genutzt werden).
Wer hat ähnliche Probleme oder Lösungsmöglichkeiten?
08-02-2018, 12:47
RE: Lupusec App - kein Zugriff über Android
Wir sprechen von dieser App https://play.google.com/store/apps/detai...s.lupusxt1
Funktioniert der Zugang mit der App über die interne IP+interner Port (natürlich nur im Heimnetz) und externe IP+externer Port+Weiterleitung im Router, dann dürfte es sich doch um einen Fehler beim DynDNS(-Eintrag) handeln, da zumindest die Ports ja stimmen. Auch die App selbst dürfte dann nicht das Problem sein. Ich habe mit keinem Androiden oder Provider Probleme, das wäre technisch auch nicht nachvollziehbar, da es sich hier um eine ganz simple Übertragung (HTTP) handelt. Es kann also kein Android- oder Galaxy-typisches Problem sein. Ich würde nochmals ganz genau die Syntax der Eingaben überprüfen.
Der Zugriff über die öffentliche IP wäre theoretisch sogar sicherer, als über den DynDNS. Da sich die öffentliche IP aber in der Regel mindestens einmal täglich ändert, ist das kaum praktikabel.
Ich trage hier mal meine Einstellungen vom S7 bei, mit denen es auf Anhieb funktioniert hat. Eventuell fällt dir ja irgendetwas auf.
Ich nutze nicht den DynDNS Dienst von Lupusec sondern einen anderen, den ich in der Fritzbox konfiguriert habe.
In der Alarmanlage habe ich UPnP und UPnP Portweiterleitung deaktiviert.
Standardmäßig interner Port 80, externer Port (sollte egal sein, da im Router geregelt) XXXX, TCP.
In der Fritzbox habe ich eine TCP Freigabe für die Alarmanlage (feste IP Adresse) konfiguriert, die vom externen Port XXXX auf Port 80 weiterleitet.
In der App die DynDNS URL (z.B.: nutzer.dyndnsdienst.com ohne http://www usw...) und den Port XXXX eingetragen, kein SSL, das kann die XT1 nicht, funktioniert nicht.
Benutzername und Passwort der Alarmanlage gespeichert.
Beim Start automatisch dieses Profil wählen - fertig!
11-02-2018, 17:03
Hallo Lugosi,
die Eingabe-Daten waren defintiv korrekt. Auf meinem iphone funktionieren sie einwandfrei! Das andere werde ich nochmal prüfen & mich wieder melden. Vielen Dank.
13-02-2018, 15:40
Wenn eine Fritzbox als Router zum Einsatz kommt, dann würde ich empfehlen bei der XT1 nur über VPN von extern auf die Anlage zuzugreifen.
Das die XT1 nur einen unverschlüsselten Zugang zur Anlage bietet ist traurig genug, aber damit kann man das umgehen.
Nach der VPN-Einrichtung, die keine 10 Minuten dauert und bei AVM auch gut beschrieben ist, kann man sich den Zugang über irgendwelche DynDNS-Dienste dann sparen.
Steini
14-02-2018, 13:45
Auch wen OT. VPN ist natürlich eine gute Möglichkeit, wird imho aber ohne DynDNS nicht funktionieren. Falls du auf Myfritz anspielst, ist das ja nichts anderes. Nur mit dem Unterschied, dass ein Angreifer, der die MyFritz Zugangsdaten hat, vollen Zugriff auf den Router erhält. Weiterhin bin ich der Meinung, dass es bei der XT1 ausreicht, nicht von ungeschützten öffentlichen Netzen zuzugreifen, um willkürliche Angriffe zu vermeiden. In der Regel kann man ja per mobile Daten zugreifen. Wem das schlaflose Nächte bereitet, der ist mit einer XT1 sowieso falsch beraten.
  App Zugriff unzuverlässig Lupus XT1 Rador87 4 3.855 20-04-2025 15:53
Letzter Beitrag: Rador87
  Kein externer Zugriff über iphone X mehr Alberts Mom 1 4.726 06-04-2020 02:09
  Zugriff auf XT1 per Fernzugriff bricht ständig weg dauid 28 28.684 20-03-2020 13:49
Letzter Beitrag: bastelheini
  Nach Softwareupdate Android-App nutzlos calicra 3 6.570 13-04-2019 21:30
Letzter Beitrag: almond
  Langsamer Web Zugriff XT1 Plus mrgonso 5 8.972 05-04-2019 11:49
Letzter Beitrag: magura99
  Zugriff über VPN per Android App RicoS 3 6.464 30-11-2018 18:35
Letzter Beitrag: RicoS
  Lupusec APP highthunter 3 5.741 03-10-2017 12:41
Letzter Beitrag: Ruhrpotti
  Zugriff auf XT1 nicht mehr möglich Bambergalarm 8 11.346 28-02-2016 11:21
  Zugriff auf Trendnet TV-ip651w p21121970 2 4.840 24-02-2016 23:16
Letzter Beitrag: p21121970
  Probleme mit dem Zugriff über WebInterface oder APP Balynya 0 3.094 08-08-2015 22:26
Letzter Beitrag: Balynya
