Complex 200 h easy
27-01-2018, 12:40
Complex 200 h easy
Hallo zusammen ,
Bis jetzt war ich nur stiller mitleser Aber jetzt ne frage . Hab ne 200 easy neu installiert. Mein Kumpel ist Azubi aber wir werden nicht ganz schlau Alles haben wir eingestellt , aber wenn ein Alarm Auftritt leuchtet nur die Blitzleuchte. Die Sirene als auch die interne Sirene bleiben still . Hat jemand eine Idee was wir falsch gemacht haben ?? Gruß Olli |
27-01-2018, 12:51
RE: Complex 200 h easy
Anschlüsse verpolt? Um einen Anschluss nach unten/oben verrutscht? Sicherung kaputt? Ausgänge ohne Ausgangsfunktion programmiert? Falsche Adern im Kabel verwendet?
Einfach mal am Bedienteil den Signalgebertest gemacht (in der TB beschrieben)? |
28-01-2018, 19:49
Was sind das denn für Sirenen?
Es gibt verschiedene Akustische Signalgeber: Die einen haben einen Tongenerator eingebaut, bei anderen (wo der Tongenerator in der Zentrale verbaut ist) reicht ein normaler Druckkammerlautsprecher. |
