Heizkörperthermostate reagieren nicht auf Einstellungen
17-01-2018, 18:21
ich musste meine Heizkörperthermostate vor 3 Tagen kurzfristig auf 30° stellen um einen Heizungsbedarf an meiner Brennwerttherme zu bekommen um somit dem Heizungstechniker im Rahmen der jährlichen Wartung die Möglichkeit einer Abgasmessung zu ermöglichen.
Danach habe ich die Heizkörperthermostate wieder zurück auf die zuvor eingestellte Temperatur gestellt. Das sind an drei Heizkörperthermostaten 17° und an zwei Heizkörperthermostaten 18°.
Nun habe ich seit diesem Zeitpunkt aber das Problem das die Heizkörperthermostate nicht mehr wie gewünscht abschalten, die Heizung läuft und läuft, die Temperatur steht teilweise auf 24° und es ist kein Ende in Sicht.
Besonders schlimm ist es, dass sich die Heizkörperthermostate mit der eingestellten Temperatur von 17° in Räumen befinden die durch meinen Kaminofen beheizt werden und zum Teil eine Raumtemperatur von 25° haben.
Irgend wie scheint da der Wurm drinnen zu sein.
Kennt jemand den Effekt oder Fehler oder was auch immer das ist und kann mir bei der Lösung helfen.
19:30 Uhr Ergänzung: Ich habe die Thermostate auf "Manuell-Off" gestellt und trotzdem Heizen zwei davon weiter.
Ich versteh das gerade garnicht mehr.
Ingolf
17-01-2018, 19:58
RE: Heizkörperthermostate reagieren nicht auf Einstellungen
(17-01-2018 18:21)Xaavier schrieb:  Hallo,
Ingolf
ich gehe einmal davon aus, dass die Thermostaten defekt sind. Das hatte ich leider auch mehrfach und musste diese zurückschicken.
Meine Erfahrungen mit den Lupusec Thermostaten sind leider nicht gerade positiv. Ich habe diese alle durch Thermostaten eines anderen Herstellers ersetzt.
siehe auch hier
17-01-2018, 19:58
dieses Phänomen hatte ich vielfach bei den Vorgängerthermostaten, wenn mal wieder der Antrieb zerbrochen warAngry
17-01-2018, 20:19
Danke für die Antworten,
ich geh mittlerweile auch von mechanischen Schäden aus da ich nach der Demontage der Thermostate festgestellt habe das der Stift der auf das Heizungsventil drück vollkommen eingefahren war, also trotz "Off-Stellung" garnicht auf das Ventil gedrückt hat.
Ingolf
17-01-2018, 21:41
Dann sind das die neuen Thermostate? Richtig?
Wie lange haben sie gehalten? 1 Woche?Confused
18-01-2018, 09:31
nach Rücksprache mit dem Support von Lupus habe ich noch die alten Thermostate und soll sie jetzt alle zum Umtausch einschicken. Mal schauen was das wird und ob die neuen dann besser gehen bzw. länger halten.
Ingolf
25-01-2018, 14:56
heute kam Post von Lupus "Der Fehler war bei uns reproduzierbar, Garantietausch". Habe 5 neue Heizkörperthermostate (Baujahr 2017) bekommen, Problem erledigt.
Das ging mal Fix.
Ingolf
25-01-2018, 19:43
(25-01-2018 14:56)Xaavier schrieb:  heute kam Post von Lupus "Der Fehler war bei uns reproduzierbar, Garantietausch". Habe 5 neue Heizkörperthermostate (Baujahr 2017) bekommen, Problem erledigt.
Wäre interessiert dein Update in den nächsten Wochen zu lesen, ob die Teile noch immer tun. Bei den meisten sind die leider regelmäßig Schrott.
  Fenster/Türkontakt Einstellungen Holger44 2 539 12-11-2023 11:51
Letzter Beitrag: Holger44
  XT2 dauer neustart und einstellungen verloren AlarmAlwx 2 683 04-09-2023 10:44
Letzter Beitrag: ssb-security
  Smarthome Regel für Heizkörperthermostate thco 29 19.036 04-02-2020 10:55
Letzter Beitrag: HD1903
  Nach Update auf Firmware 0.0.3. Probleme mit Firefox auf iPad Xaavier 3 3.491 26-03-2019 19:28
Letzter Beitrag: seagull
  Heizkörperthermostate deaktiviert? shortyHonk 3 3.709 10-01-2019 22:42
Letzter Beitrag: shortyHonk
question XT2 Plus - Schaltflächen reagieren nicht + falscher Typ shortyHonk 2 2.943 01-01-2019 21:05
  Sensoren Geräte Einstellungen FranzX1 2 2.779 14-11-2018 13:34
Letzter Beitrag: FranzX1
  Generelle Einstellungen der Zentrale werden nicht übernommen HD1903 3 3.000 09-03-2018 23:36
  Mit Temperatursensor Raumtemperatur/ Heizkörperthermostate steuern Xaavier 6 4.960 28-09-2017 19:22
Letzter Beitrag: Robert01
  Heizkörperthermostate Fehler "Operation fehlgeschlagen" thco 2 2.560 23-08-2017 19:14
Letzter Beitrag: thco
