Bosch Easy Series EMA - Brandmelder EOL Widerstand nötig
12-01-2018, 21:19
Guten Abend,danke für die Aufnahme in der Runde.
Ich sitze gerade vor der o.g. EMA und kann die Brandmelder, RM1100 von Abus, nicht scharf schalten.Funktion einzeln geprüft, i.O.
Lohnt es sich, weiter zu probieren, bevor ich den Widerstand angelegt hab ?
Beste Grüße
13-01-2018, 09:21
RE: Bosch Easy Series EMA - Brandmelder EOL Widerstand nötig
Anschluss am Rauchmelder Klemme 4+6 als NO !
Widerstand normal zwischen die Klemmen an der Zentrale oder besser am letzten Melder zwischen 4/6.
13-01-2018, 10:02
Auch wenn man selbst baut, sollte man anerkannte Regeln der Technik nicht ausser Acht lassen.
Der Widerstand kommt in den letzten Melder. Punkt.
Alles andere ist fahrlässig.
Man sollte bei seinen Empfehlungen sich darüber klar sein, dass man das Rad nicht neu erfinden braucht und bewährte und empfohlene Anschlussschemata berücksichtigt. Nur weils anders auch funktionieren würde, kann das dann auch in die Hose gehen.
  Bosch NZ300 to kneel 5 130 Gestern 10:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 3.809 15-03-2024 13:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 1.345 03-01-2024 05:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 2.106 26-10-2023 23:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 887 28-06-2023 05:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Bosch NZ300 / Zettler ZA300 HanischSicherheit 1 4.179 21-12-2021 18:15
Letzter Beitrag: asdfghj
  BOSCH Zutritt BIS falconiform78 1 2.220 07-11-2021 09:36
Letzter Beitrag: Bensen
  Bosch Easy - Handsender zeigt keinen Status, schaltet aber trotzdem Manuel Koch 0 2.093 13-04-2021 14:17
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht Manuel Koch 8 7.685 13-04-2021 14:13
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 28 12.283 29-01-2021 18:53
