Erneuerung Überwachungssystem
15-12-2017, 22:22
Hallo Leute,
Bin auf der Suche nach einer neuen Überwachungsanlage ggf. mit Alarm . Zur Zeit betreibe ich eine Anlage von ZOSI H.264 8Kanal 8CH 960H DVR o 4 Kameras davon sind am Haus bzw unterschlag montiert. Höhe ca 9 m. Ich bin von der Qualität weder nachts noch tagsüber begeistert. Daher suche ich eine Kamera mit denke ich am besten mit Recorder Was könnt ihr empfehlen ? Gruß Eugen |
16-12-2017, 09:20
RE: Erneuerung Überwachungssystem
Truvision Hybrid NVRs.
Du kannst die Bestandskabel weiter nutzen und zusätzlich IP Kams einbinden. Nachtsicht und Bildqualität hervorragend. Dome und Zylinderkams verfügbar. Hier kannst du frei wählen. Hikvision bietet ähnliches, jedoch ist die App und die Auswertesoftware von Truvision (UTC) um Welten besser. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-12-2017, 14:31
Hi
Danke für die schnelle Antwort Welche kannst du den empfehlen? Bzw wo kann man die erwerben? |
19-12-2017, 21:58
Hallo Funkistnichtalles, inwiefern ist die Truvison Software besser,ich kenne sie leider nicht.
Wie schnell ist nichts gemacht! |
19-12-2017, 22:16
Die Truvision Software unterscheidet sich im wesentlichen zu der Hikvision in der Tatsache, dass sie intuitiv zu bedienen ist. Auch die App funktioniert wesentlich flüssiger, ich weiß nicht, warum die bei HIK das nicht auf die Reihe bekommen. Ich persönlich kenne so einiges an Auswertesoftware, aber HIK ist nach AVtech das mieseste, was mir bis jetzt untergekommen ist. Da HIK in Bezug auf die Turrets, die UTC jetzt auch im Portfolio hat, keinen Vorteil mehr bietet, habe ich HIK eingestellt und vertreibe nur noch UTC Kameras und Rekorder, bei Aufschaltung natürlich auch, wir haben sie in die Leitstelle implementiert und neben Heitel parallel laufen. Wenn wir die Neuerungen am Truvision Navigator umgesetzt haben, muss ich mal schauen, wo dann die tatsächlichen Vorteile /Nachteile gegen den Heitel liegen werden. Da Heitel mit den Intrusion Trace Plugins ein mächtiges Werkzeug vorgelegt hat, können so einige nur noch hinterherschauen. Ist aber ein anderes Thema. Lade dir doch mal die Truvision Navigator Software herunter und spiele mal damit. Dann wirst du verstehen, was ich meine. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-12-2017, 22:42
vielen Dank für die Antwort.Werde mal die 30 Tage Version testen.Kenne bisher nur Dahua,Hikvision und Geutebrück sowie HeiTel (da aber die Intrusion Trace Geschicht noch nicht, da würde mich ja mal ein Vergleich zur Geutebrück VMD/VMX interessieren ). Wie schnell ist nichts gemacht! |
19-12-2017, 23:17
Hallo funkistnichtalles,
Welche von hik oder tru kannst empfehlen? Wo kann die tru kaufen ? Hab keinen Anbieter online gefunden |
19-12-2017, 23:39
Ich hatte dich oben schon mal gefragt, ob du neue Kabel legen möchtest (IP) oder die Bestandsverkabelung behalten möchtest und auf TVI gehen möchtest.
Ebenfalls hast du noch nicht erklärt, ob es eine Dome, Zylinder- oder Turret Kamera werden soll. Hier wird es dann auch zweigleisig, wenn ich dir einen passenden Rekorder benennen soll. TVI, Hybrid oder IP; das ist nun die Frage. Hier wird es rudimentär dann doof, wenn man den gesamten Produktkatalog hier zitieren soll. Dafür ist momentan Zuwenig Zeit. Online werden UTC Teile nicht verkauft, hier sind sich die Errichter dahingehend einig, dass man einen Onlineshop nicht braucht. Du kannst je nach PLZ Bereich einen Errichter kontaktieren, der dir die Teile verkauft. Ich für meinen Teil verkaufe auch übers Netz, jedoch nicht via Onlineshop, da mir hier die Fallstricke einfach zu doof sind. Ich brauch das nicht, aber ich sträube mich auch nicht, via Paypal die Sachen zuverkaufen. Beantworte meine Fragen, dann kann ich dir was zusammenstellen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-12-2017, 00:08
Am besten vorhandene Kabel weiterhin benutzen. Wenn’s aber nicht anders geht dann neu
Dome Kameras Soll auf einen Hdl recorder aufenommen werden und zusätzlich via App anschaubar sein |
20-12-2017, 09:41
also dann gibt es zwei Möglichkeiten:
einmal in 720p (1280x720Pixels) Auflösung mit 3,6mm Festobjektiv, IR 20m 69,00 € Typ TVD2401 oder mit 2,8mm-12 mm Varioobjektiv und 40m IR zu 189,00 Typ TVD-2402 oder dann als 1080p Version (1920x1080 Pixels) TVD -2403 2, 8 mm Festobjektiv und bis 20m IR 149,00 € TVD 2404 als 2,8 -12mm Vario und bis 40 m IR zu 245 € oder als Motorzoomversion (in 9m Höhe nichtuninteressant) kostet diese dann 259,00 € Als turret kamera nehme ich auch mal gerne die TVT-2402 als Motorzoom mit 40m IR 3mpx (2052x1536 Pixels) kostet die dann 229,00 € Als Rekorder dann den TVR1208HD-2T Hybrid, 8 Kanäle TVI oder max 4 IP Kanäle und 4 analoge gleichzeitig nutzbar, 2 TB, Truvision Navigator und TVR Mobile und DDNS Dienst kostenfrei dabei. kostet dann 849,00 € Alle Preise inkl Steuer und Versand. Denke daran: im Netz sind die meisten Rekorder billiger, aber ohne entsprechende 24/7 Profifestplatten angeboten. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-12-2017, 11:19
Ich empfehle Dir bei TVI die TVT-2402!
Wir hatten bei Dome Kameras (allgemein, keine spezielle Erfahrung mit den von FINA empfohlenen) oft Probleme mit Einspiegelungen der IR-LED's in die Glaskuppel und damit sehr schlechte Ergebnisse Nachts... Das Problem gibts bei der TVT-Serie (egal ob IP oder TVI von UTC) nicht. Die TVT-2402 mit 3MP ist eine recht große Kamera aber durch die Bauform sehr flexibel montierbar (Decke, Wand etc), Bildqualität ist gut und wie FINA schon sagte, manchmal kann man auch den Motorzoom brauchen... Viel Erfolg! relativ sicher? = relativ unsicher! |
20-12-2017, 11:32
stimmt, aber das liegt meist am verrutschten Moosgummi um die Kameralinse.
Ich habe mir da was einfallen lassen und das funktioniert einwandfrei. Am Anfang ist meist alles noch in Ordnung, aber das Zeugs reduziert sich. Aufdoppeln und richtig randrücken und gut ist. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-12-2017, 14:42
Ja stimmt, ich kenne das Problem wie gesagt auch. Leider lässt es sich je nach Kamera aber nicht immer vollständig abstellen und dann bleibt nur ein Tausch. Macht auch keinen Spass
![]() Wir nehmen seitdem keine Dome-Kameras mit Glaskuppel mehr. Unsere Standardkamera ist die TVT 530X von UTC die wir in großen Stückzahlen bei Kunden in ganz Europa einsetzen. Damit sind wir zufrieden. Und wenn UTC eines Tages mal auf 6- oder besser gleich auf die 8-MP Serien von Hikvision umstellen, stellen wir auf diese um ;-) relativ sicher? = relativ unsicher! |
20-12-2017, 15:27
wir verstehen uns
| Bascom Überwachungssystem | no0815 | 9 | 5.805 |
24-02-2026 04:12 Letzter Beitrag: no0815 |
| Überwachungssystem - Hobby | jacksparrow | 5 | 5.307 |
17-08-2021 23:20 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Überwachungssystem | Gummix | 1 | 3.746 |
26-05-2018 09:44 Letzter Beitrag: Gummix |
| Überwachungssystem mit Blue Iris | Hase | 3 | 5.445 |
19-05-2017 17:51 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Ein etwas Spezielles Überwachungssystem | Zeros | 8 | 8.267 |
24-01-2017 21:19 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Planung Überwachungssystem | Andi1984 | 1 | 4.019 |
04-08-2015 18:31 Letzter Beitrag: IP-freak |
| Video-Überwachungssystem gesucht | hetlock | 6 | 8.417 |
10-08-2014 01:13 Letzter Beitrag: MGMGMG |
| Welches Überwachungssystem | Arabella | 33 | 36.202 |
24-05-2014 08:23 Letzter Beitrag: IP-freak |
