Ein etwas Spezielles Überwachungssystem
04-01-2017, 01:00
da ich zwar mit Elektrotechnik, IT Systemen, Netzwerken usw. einige Erfahrung habe, jedoch noch nie mit Videoüberwachungssystemen gearbeitet habe, hoffe ich auf Hilfe von euch: ich habe vor ein abgelegenes Waldstück mit sechs bis acht Überwachungskameras auszustatten, eine davon wird auf die Zufahrt gerichtet sein, die anderen auf einen Bereich von etwa 75mx100m. Das System sollte folgende Anforderungen erfüllen: -Stromsparend (die Energieversorgung über Solarpanel und Batterien wird zwar je nach System ausgelegt, aber wird natürlich bei höherer Leistungsaufnahme dementsprechend komplizierter) -Bewegungsaktiviert (in einem Wald passiert schlichtweg zu wenig um eine dauerhafte Aufzeichnung sinnhaft zu machen) -für Betrieb bei Nacht geeignet (wird wohl auf IR hinauslaufen, ob integriert oder mit externen Scheinwerfern spielt keine Rolle) -nicht besonders wartungsintensiv (Akkubetriebene Kameras halte ich für wenig sinnvoll, da zum Aufladen jede Kamera regelmäßig abgegrast werden müsste. Bei der geplanten Positionierung in den Bäumen wäre das ein erheblicher Aufwand) -das Budget liegt bei 2.000- 3.000€ Optional: -Alarmmeldung über GPRS Modul oder 3G aufs Smartphone (wäre ein netten Feature aber nicht dringend notwendig) Mhhh, ist doch ein ganzschönes Lastenheft geworden … Ich hoffe ihr habt trotzdem ein paar Vorschläge für mich!TIA, Zeros |
04-01-2017, 11:47
RE: Ein etwas Spezielles Überwachungssystem
Ich frag mal ganz doof:
Was ist das Ziel der Überwachung? 1) Abtransport von geschlagenem Holz verhindern und Tat-/Täterbilder erzeugen? 2) Oder Tiere auf einer Weide überwachen wg. möglicher Diebstahl- oder Tierverletzergefahren? 3) ..? LG Jörg |
04-01-2017, 12:57
Allein die Stromversorgung wird diesen Betrag kosten.
Stichwort -> Winter -> Batteriegröße -> Systemtemperaturen -> Nutzkapazität Ohne zusätzlichen Generator wird das von vorne herein nichts. Dann braucht dein WR aber schon wieder einen Startausgang für einen Generator bei Unterspannungsmeldung der Batterie. Hier musst du dann den Spritverbrauch mitkalkulieren und eine harte Kosten- Nutzenrechnung aufstellen. Mit ich will da mal hingucken bist du schnell das Equipment los. Aufstellungsort der Anlage -> Erreichbarkeit in min x Klaufaktor Je größer und auffälliger desto schneller weg. Ohne 24/7 bist du das Material schneller los als es bei DIY richtig läuft. Versteh mich nicht falsch, das "Lastenheft" ist so nicht zu gebrauchen. Allein vom Budget brauchst du 7-8000 Euro inkl. Stromversorgung. Und dann bleibt die ungeklärte Alarmierung. Du glaubst nicht, wie schnell du entweder nicht mehr reagierst oder dir was professionelles suchen wirst. Hast du dann in das falsche Equipment investiert, investierst du zweimal. Ohne einen Heitel IPVG oder HNVR würde ich das Projekt als Errichter ablehnen. Als DIY kannst gerne basteln, bei sowas halte ich mich aber dann raus. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
17-01-2017, 16:33
Das wird ganz schön Kostenspielig sowas. Bräuchtest echt erstmal irgendwie eine Stromquelle.
Und wenn du dein Grundstück einzäunst und einmal in der Woche abläufst? Und wenn du da was bemerkst kannst du immer noch eine Wildkamera oder so aufhängen. |
24-01-2017, 00:18
Schau dir mal Videofied an.Kameras sind mit Batteriebetrieb.
Werden über Funk mit Zentrale vernetz. Zusätzlich haben sie IR Funktion für nachts. |
24-01-2017, 00:45
Das ist jetzt nicht dein Ernst oder?
Ein netter Klöppper. So um die Uhrzeit. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
24-01-2017, 11:19
nimm ein paar Wildkameras mit oder ohne GPRS
da bleibst du locker im Budget und wenn du unbedingt kleine Solarpanels dazuschrauben willst schnallst du halt ein Rucksackpanel an den Stamm und bist fertig. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
24-01-2017, 20:57
Die Frage ist,ob sie wirklich schlecht sind.Immerhin ist Videofied vo Honeywell gekauft worden
24-01-2017, 21:19
Honeywell ist ein Mischkonzern. Auch als Heuschrecke verschrien.
Alles was die so aufgekauft haben, wird mit der Zeit schlechter, Weils nur noch Gewinnmaximiert weiterentwickelt wird. Die haben auch Heitel/Xtralis gekauft. Leider. Videofied ist ein geschlossenes System, wo du ohne Aufschaltung rein gar nichts machen kannst. Auch kommst du selbst nicht auf die Kameras. Wenn du Alarmbilder willst, musst du sie über die angeschlossene NSL holen lassen. Somit kostet das, was nun wieder keiner bezahlen will. Schau dir mal an was das Zeug kostet. Dann gibst du dir selbst die Antwort, ob du das auf einem nicht bewachten Gelände montieren und aufstellen würdest. Nachdems der TE nicht mehr nötig hat, sich zu äußern, kann man den Fred auch beerdigen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
| Bascom Überwachungssystem | no0815 | 9 | 5.811 |
24-02-2026 04:12 Letzter Beitrag: no0815 |
| Auswahlhilfe spezielles live Kamerasystem | sn8per | 7 | 6.569 |
28-04-2022 18:59 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Überwachungssystem - Hobby | jacksparrow | 5 | 5.307 |
17-08-2021 23:20 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Überwachungssystem | Gummix | 1 | 3.746 |
26-05-2018 09:44 Letzter Beitrag: Gummix |
| Erneuerung Überwachungssystem | Bozz | 13 | 10.863 |
20-12-2017 15:27 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Überwachungssystem mit Blue Iris | Hase | 3 | 5.445 |
19-05-2017 17:51 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Planung Überwachungssystem | Andi1984 | 1 | 4.019 |
04-08-2015 18:31 Letzter Beitrag: IP-freak |
| Video-Überwachungssystem gesucht | hetlock | 6 | 8.417 |
10-08-2014 01:13 Letzter Beitrag: MGMGMG |
| Welches Überwachungssystem | Arabella | 33 | 36.224 |
24-05-2014 08:23 Letzter Beitrag: IP-freak |
