Sofortiges Scharfschalten mit Keypad?
30-10-2017, 08:39
Gibt es eine Möglichkeit mit dem Keypad die XT sofort ohne Ausgangsverzögerung scharf zu schalten?
Folgende Ausgangssituation: Ich habe an allen Fenstern und an der Eingangstür Öffnungsmelder. Die XT hängt bei mir genau vor dem Schlafzimmer. Logisch habe ich für den Türkontakt eine Eingangs- und Ausgangsverzögerung eingestellt.
Situation ist folgende: Ich habe eine Katze, welche ein Freigänger ist. Diese hat die Angewohnheit möglichst gegen 3.00 Uhr nachts das Haus zu verlassen. Ich gehe also mit ihr zur Haustür entschärfe die Anlage, lasse die Katze raus, mache die Tür wieder zu und sichere wieder. Jetzt läuft natürlich die Ausgangsverzögerung, was mir die Anlage durch ein piepen während der gesamten Zeit signalisiert bis sie scharf ist (Ergebnis: alle wach). Ich weiß, dass piepen während der Verzögerungszeit kann ich abschalten, möchte ich allerdings nicht. Es wäre schön, wenn es eine Funktion gäbe, dass ich durch einen weiteren Key am Keypad die Anlage ohne Ausgangsverzögerung sofort wieder scharf schalten kann, geht das irgendwie?
Gruß Eichhorn
30-10-2017, 13:12
RE: Sofortiges Scharfschalten mit Keypad?
Stelle doch die Anlage dafür einfach in den "Home-Modus", wenn alles erledigt ist, nimmst du wieder den "Arm Modus". Denke, das wäre am einfachsten.
30-10-2017, 17:29
Das wäre natürlich eine Idee, einen Home Modus einrichten, in dem die Anlage mit allen Melden sofort ohne Zeitverzögerung scharf geschälten ist.
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 1.560 24-03-2023 09:41
  Keypad V2 im Außenbereich möglich? Zeitenwende 9 2.068 12-03-2023 22:51
Letzter Beitrag: ydssk
  Keypad als Toröffner Gemini 16 3.512 07-01-2023 19:05
Letzter Beitrag: Gemini
  Keypad verliert Kontakt zur Zentrale Harlida 2 1.294 04-10-2022 18:45
Letzter Beitrag: Harlida
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 3.248 09-04-2022 08:41
Letzter Beitrag: ssb-security
  Tag Reader und Keypad V2 JetFuel 33 18.708 30-12-2021 07:16
Letzter Beitrag: casi
  12/24V Funkrelais per Keypad schalten Sneaker75 6 3.537 28-12-2021 11:18
Letzter Beitrag: alarmjens
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 5.962 22-09-2021 13:29
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 1.871 02-02-2021 19:00
  Automation bei Scharfschalten tim-sh 1 2.786 06-03-2020 16:04
