Erweiterung einer Complex 400H mit Video
08-10-2017, 10:54
nachdem meine Complex 400H bisher ohne Fehlalarm funktioniert, möchte ich die von ungebetenen Besuchern möglicherweise fovorisierte Gebäuderückseite zusätzlich mittels einer Domcam videoüberwachen.
Auch wenn ich jetzt hier in den Videobereich des Forums abtrifften sollte ... es soll zu meiner Telenot und der BuildSec-App passen, damit man nicht unnötig zwischen mehreren Anwendungen hin und her schalten muss. Und da ich vermutlich mit diesem Aufbau (Telenot+Video) nicht die einzige Telenot-Gesicherte bin, ist der Thread unter Telenot vielleicht doch nicht deplatziert, dennoch überlasse ich die Einstufung gerne dem Admin.
Jedenfalls soll meiner Vorstellung nach im Giebelbereich der zurückliegenden Garage (ca. 8 m von der zu überwachenden Gebäuderückseite entfernt) eine Kamera installiert werden, die die komplette Rückseite (ca. 12 m breit) erfasst. Um die Einstellungen zu optimieren, wäre ein vario-Objektiv günstig.
In der ebenfalls EMA-gesicherten Garage sind zwar noch einige Adern frei (30), aber Coax ist bisher nicht verlegt worden und auch über Wlan möchte ich nicht arbeiten. Da aber ein 40 m langer Versorgungskanal besteht, wäre notfalls auch eine gesicherte neue Leitungsverlegung möglich.
Eigentlich geht es mir darum, den Zustand 3 Minuten vor einem Einbruchalarm, während des Alarms und vielleicht auch noch die Flucht festzuhalten bzw. ein vermeintlicher Alarm visuell bei Abwesenheit zu überprüfen.
Da Telenot visuelle Technik nicht im Programm hat (Stimmt doch, oder? Warum eigentlich nicht?), suche ich Informationen, welche Cam sich mit der vorhandenen Telenot-Anlage "blendend" versteht, sich im mittleren Preislevel befindet und den o. g. Anforderungen gerecht wird.
Zwar ist mir die abschreckende Wirkung entsprechender Einrichtungen bekannt, dennoch soll die Kamera recht unscheinbar im Bereich des Garagen-Firstbalken angebracht werden. Von daher wären ein dunkles Gehäuse und eine dunkle Kuppel förderlich.
Ein weiterer Punkt wäre die Beleuchtung, damit auch bei Dunkelheit entsprechende Funktion gewährleistet ist: Externe Lichtquelle? IR-Beleuchtung der Domcam? Abgesetzte IR-Beleuchtung? ... . Da gibt es im Videobereich schon jede Menge "Stoff". Hat einer Erfahrungen?
09-10-2017, 11:20
RE: Erweiterung einer Complex 400H mit Video
von Telenot selber gibt es im Bereich Video nichts. Auch eine Integration wie sie Dir vorschwebt (in der TELENOT-App wegen einfacher Bedienung etc.) ist nicht vorgesehen.
Ich würde es wie folgt machen (lassen!):
UTC/Hikvision NVR oder Synology NAS (eine mit Alarmeingängen!) mit passender Netzwerk-PoE-Kamera (UTC/Hikvision, mindestens 4MP, 2,8mm Objektiv, entspricht ca. 87° Blickwinkel).
Die Synology ist bei wenigen Kameras aus meiner Sicht für dieses Szenario etwas im Vorteil weil die App und die Surveillance-Station-Software aur dem NAS wirklich hervorragend ist (wird seit Jahren sehr gut gepflegt). Für mich ist die UTC-App hier nicht auf Augenhöhe, auch wenn wir Sie bei einigen Kunden einsetzen. Die UTC-Recorder können dafür einiges was die Synology nicht beherrscht (Crossline-Detection etc.). Die Herstellereigenen Apps (Hikvision etc.) können im Vergleich meist nicht viel und kosten hauptsächlich Nerven...
Dann schaltet man über einen Ausgang der Complex die Alarmeingänge des NVR und macht zusätzlich am besten noch eine bewegungsgesteuerte Aufzeichnung der Kameras (ohne Alarmauslösung) und stellt den Aufzeichnungscache im NVR/Synology so groß ein, dass bei einem Alarmereignis die Aufzeichnung der Kamera weit genug zurück reicht (3, 5 Minuten etc.).
Von Domekameras rate ich ab sofern die integrierte IR-Beleuchtung genutzt werden soll (bei fast allen mit bekannten Dome-Kameras streut das IR-Licht über die Glaskuppel ins Bild was die Nachtsicht stark beeinträchtigt bzw. unmöglich macht). Besser ist ohnehin ein externer IR-Strahler (RayTec etc.) welcher ebenfalls per PoE versorgt werden kann aber nochmal richtig Geld kostet. Das PoE-Setup sollte auch vom Profi projektiert werden wegen USV (auch für den Recorder) etc. Wenn das Leerrohr wie Du sagst vorhanden ist würde ich noch 1-2 Netzwerkkabel (Cat.7 Verlegekabel ab 1000MHz mit AWG22/23 wegen PoE). Coax macht man heute eigentlich nicht mehr wenn noch keine Kabel liegen (TVI oder Anlog ist hier in fast jeder Beziehung IP-Systemen unterlegen).
Bei der Projektierung (Lastenheft/Pflichtenheft mit Position, Montagehöhe und -Position, Blickwinkel, Auflösung, FPS, Bandbreite des Recorders, IR- oder "echte" Beleuchtung) ist ein Fachmann wirklich zu empfehlen! Die Komplexität im Bereich Video wird fast immer unterschätzt wie man hier im Forum oft feststellen kann. Du solltest Dir genau überlegen was Du im Fall der Fälle sehen willst, insbesondere wenn es um Gesichts- und/oder Kennzeichenerkennung (nachts!?) geht wird es anspruchsvoll.
Bei einem Alarmereignis der EMA (welche hoffentlich auf eine NSL aufgeschaltet ist) müsstest Du von extern in jedem Fall die Video-App gesondert aufrufen um die Videos zu betrachten oder die Alarmverifikation per Video auch der NSL überlassen.
Wenn die EMA noch nicht aufgeschaltet ist geb das Geld statt für Video lieber dafür aus!
Viel Erfolg!
EDIT: Rechtschreibfehler
relativ sicher? = relativ unsicher!
10-10-2017, 11:54
@ Sorry, Imyselfandme,
das ich erst jetzt antworte. Nachdem Du mir eine solch umfangreiche Antwort hinterlassen hast, habe ich mir das Ganze mal durch meinen müden Kopf gehen lassen.
Irgendwann, in grauer Vorzeit, hatte ich mir mal im Netz eine kleine WLan Kamera für unter 50 € gekauft und mit meinen Kids etwas gespielt. Daher ist mir die Problematik der Qualität - insbesondere bei Nacht - bekannt. So was will ich definitiv nicht.
Also habe ich mir mal Deinen Vorschlag angesehen und nach den entsprechenden höherwertigen Produkten geschaut. Ursprünglich wollte ich an der DomCam festhalten, schwankte zwischenzeitlich Richtung Turret um die IR-Problematik erst gar nicht aufkommen zu lassen. Zumindest wäre für die ca. 8 m entfernte und ca. 12 - 13 m breit zu überwachende Fläche lt. Beschreibung keine zusätzlichen IR-Strahler notwendig. Alleine die bei der DomCam mit ausgeschaltetem IR erforderlichen IR-Strahler (VAR-i2-2 80x30 wegen der 12V Version) übertreffen preislich schon eine relativ gute Turret.
Die bisher ermittelten (online-)Preise, dazu noch das Cat7 Kabel + Verlegung, die Anschlussdosen, die Arbeit, das fehlende Wissen, eine passende USV, Speicher- und Anschlussgeräte (eine DS214+ hätte ich sogar), und, und, und ...haben mich in meiner nunmehr erwachsenen Erkenntnis bestärkt, dass der Aufwand in keinerlei Verhältnis zu dem von mir angedachten Nutzen angesiedelt ist. Erst recht nicht, wenn ich es durch einen Fachbetrieb ausführen lassen würde, was - so zeigen es vielen "Hilfe-Rufe" in diesem Forum - nicht von der Hand zu weisen wäre.
Kurzum: Ich verlasse mich zunächst mal auf die abschreckende Wirkung meiner EMA und hoffe auf die weiterhin fehlerfreie Detektion, denn: Nur eine EMA die heult, wenn es was zu heulen gibt, ist eine gute EMA. Außen wird geheult und innen gibts einen Hörschaden Wink.
Nochmals Danke, Imyselfandme, dass Du mir die Augen geöffnet Lightbulb und den Geldbeutel geschlossen hast Smile. Wenn ich mal viel Zeit (und Geld) habe, werde ich vielleicht mal visuell aufrüsten (lassen!). Vermutlich warte ich aber bis zum ersten Bruch um die Notwendigkeit zu erfahren und die Schwachstellen minimieren zu lassen.
10-10-2017, 12:46
ich wollte Dich eigentlich nicht entmutigen, ich wollte nur naive Erwartungen, dass das mit Video etc. alles ganz schnell und einfach geht etwas dämpfen, was bei Dir angesichts Deiner anderen Posts ja eher nicht zu erwarten war... Also entschuldige bitte Angel
Wenn Du schon eine DS214+ hast dann wäre der Weg eigentlich nicht mehr weit zu einem funktionierenden System, auch wenn Du Dich hier rein auf die Bewegungserkennung der Surveillance-Station Software von Synology verlassen müsstest, also kein Alarmeingang... Die DS214+ bekommt sogar noch das aktuelle Betriebssystem von Synology (DSM 6.1x), benötigst also nur noch 1-2 Platten, aber die kosten nicht viel (1-2 TB sollten Dir locker reichen bei einem Garten, Aufzeichnung nur bei Bewegung etc, dann geht das vermutlich über 6 Monate zurück mit 1TB).
Eine unserer Standardkameras ist die hier:
http://www.interlogix.com/video/product/...ir-cameras
Gibts in weiß, grau und schwarz und hat einen UVP von 212,- zzgl MwSt (aber wenn Du mir oder einem der anderen Kollegen hier die viel mit UTC machen eine nette PN schreibst bekommst Du ganz sicher einen special-Forumspreis Wink ).
Und bei der Einrichtung der Synology helfe ich gern, ist kein Hexenwerk.
Und ob Du dann noch eine kleine USV nimmst kannst Du ja auch noch später entscheiden.
10-10-2017, 19:18
... eigentlich hatte ich das Thema ja schon abgeschrieben, aber nach Deinem Beitrag bin ich nun doch wieder unentschlossen.Huh
Wenn ich mir was zulege, soll es auch etwas ordentliches sein. Sieht man (hoffe ich) auch an meiner EMA-Wahl. Die 214+ ist bereits mit 2x3,0 TB bestückt, sollte mal der Datensicherung dienen. Was mich allerdings etwas zögern lässt, ist die Tatsache, dass ich es technisch nicht zu hoch rüsten will, es im Fall der Fälle jedoch zuverlässig funktioniert.
Hierzu müsste die ganze Videotechnik einschl. der Fritzbox (wegen Fernabfrage) an eine USV. Dann geht´s doch an den Geldbeutel. Und ein Ende ist dann auch nicht in Sicht: Wenn man hier im Forum den Austauschfristen der Akkus folgt, ... neee! Ein Fass ohne Boden!? War vielleicht doch ne Schnapsidee!?
Zu holen gibts bei mir nicht viel, aber das erfährt der Einbrecher ja erst, wenn er drinnen ist. Die Zeiten werden nicht besser ... Das Ganze ist Cool eher ein Hobby und eine Bestätigung, wenn es denn funktioniert.
Vielleicht kommen ja irgendwann simple, qualitativ hochwertige, kostengünstige, platzsparende, energieeffiziente, plug and play Lösungen auf den Markt, die mich zum Kauf "verführen". Bis dahin lege ich mal die Füße hoch Tongue und hoffe, nach dem Sankt-Florians-Prinzip, dass man zum Nachbar geht. (da gibt´s bestimmt mehr und ganz ohne Heulsuse)
Nochmals Danke, Imyselfandme, für die freundliche Fachberatung!
PS.: Noch was zu Video: Bei meinem Projektierungsvorhaben würden der/die "Besucher" nur von hinten aufgenommen, mit viel Glück bei der Flucht von vorne. Wenn man Schnappschüsse, teils so scharf wie Portrait-Fotos, bei xy zeigt und sich kein Hinweisgeber meldet, liegt es m. E. nicht an der Qualität, sondern vermutlich daran, dass der Gesuchte im Ausstrahlungsbereich der Sendung nicht bekannt ist, sonst dürfte bei der Einschaltquote und der Qualität auch ein entsprechendes Feedback kommen.
17-10-2017, 22:16
Es gibt Möglichkeiten, sowas mit Axis-IP-Cams zu machen. Koax würde ich in keinem Fall mehr verbauen. IP ist heute gängig.
Manche Axis-Kameras haben digitale Ein- und Ausgänge, damit kann man an der Kamera Befehle auslösen, wie z.B. eine Aufnahme oder der Versand einer E-Mail. Die Surveillance Station des Synology NAS kann die Ein- und Ausgänge glaube ich auch auswerten. Alternativ gibt es auch reine IO-Module von Axis, die ebenfalls auf Kameras bzw. dem NAS Aktionen auslösen können.
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 418 15-05-2026 15:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 1.824 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.426 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.429 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 2.176 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.506 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 3.386 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.957 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 3.887 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 3.326 24-11-2024 13:00
