Integra Control - unerwünschte Meldelinien
05-09-2017, 20:49
Hallo!
Ich finde die Integra App recht praktisch um kurz mal nachzusehen, welche Meldelinien verletzt bzw. gesperrt sind.
Leider werden mir in der App jedoch auch "unerwünschte" Meldelinien angezeigt => siehe Anhang.
Die letzten 4 Meldelinien werden eigentlich nur für den ABAX Handsender verwendet:
.) extern scharf
.) intern scharf
.) unscharf
.) Panik
Wie kann man diese in der Integra App ausblenden?
Achja, und kann mir jemand erklären warum die Aussensirene auch als Eingang / Meldelinie eingetragen ist?
Besten Dank schon mal...
Christian
06-09-2017, 06:55
RE: Integra Control - unerwünschte Meldelinien
Linien kannst du in der App nur ausblenden, wenn sie in einem nicht berechtigten Bereich liegen. Ausgänge hingegen sind frei wählbar.
Die beiden Linien der Sirene sind die Zustandsüberwachung des Akkus, der Spannungsversorgung... je nach Sirene
06-09-2017, 07:54
danke für die rasche Rückmeldung.
Wie könnte ich das Thema dann lösen?
Kann ich diese Linien dann in einen anderen Bereich (Beispiel: 2. Bereich) verschieben und trotzdem damit den 1. Bereich scharf bzw. unscharf schalten mittels Handsender?
Anschließend müsste ich dann ja nur noch dem User in der Integra Control App die Berechtigung für den 2. Bereich entziehen? Geht das überhaupt?
Oder kann man den ABAX Handsender auch ohne diese Meldelinien programmieren - ähnlich der Makrobefehle am Bedienteil (da benötige ich ja auch keine eigenen Meldelinien dafür)?
Besten Dank!
Christian
  GuardX / Integra Control, Optimierung und Spiegelei dodi 2 582 30-10-2023 01:53
Letzter Beitrag: dodi
  Integra Control: Makros erstellen, App aufhübschen AlarmChris 6 4.604 29-08-2023 14:44
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 1.134 28-06-2022 08:40
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 3.962 24-06-2022 13:57
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Integra Control: IP Kamera einbinden Kapparoma 3 2.208 03-03-2022 17:41
  Integra Control - Control panels version is unknown flo-hamburg 6 3.366 11-01-2022 22:11
Letzter Beitrag: aureOhwo
  Seit gestern Probleme mit der Integra Control App alexio7 12 6.261 17-05-2019 18:14
Letzter Beitrag: alexio7
  Versa mit VERSA-MCU Meldelinien und max Funk Melder Frage JanM81 3 3.657 28-01-2019 10:58
Letzter Beitrag: Hulk
Cool Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? heli-fun 97 75.106 25-01-2019 11:28
Letzter Beitrag: heli-fun
  Integra Control APP heimerdinger 4 4.229 19-01-2018 21:30
Letzter Beitrag: heimerdinger
