DloadX "access violation at address .... in modul DloadX.exe"
20-08-2017, 19:10
disturbed DloadX "access violation at address .... in modul DloadX.exe"
Ciao zusammen,
mal etwas ohne dass jemand gefragt hat ... sozusagen als Tipp fuer mich selbst in Zukunft ;-)
Ich wollte heute das DloadX aktualisieren ... also neuste Version runtergeladen, als Admin installiert, als User gestartet und ... "access violation at address .... in modul DloadX.exe" ... OS: Win 8.1 Home Edition (kam mit dem Rechner und ich scheue mich 100 Tacken fuer die Lizenz auszugeben)
Nach einer Stunde Suche kam mir die Idee meinen User einfach zum Admin zu machen, es zu installieren und dem User die Rechte wieder zu entziehen ... gesagt, getan und tada ... Workaround funktioniert ... ich hasse Windows ...
Gruesse
efes
Disclaimer:
Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen.
Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens.
12-11-2017, 20:49
RE: DloadX "access violation at address .... in modul DloadX.exe"
danke für den Tipp, bei mir hat das leider nicht funktioniert.
Immer wieder "access violation at address .... in modul DloadX.exe".
Win 10 aktuelle Version und DLOADX 1.17.005
Ich konnte es nur mit einem neuen (zusätzlichen) User erledigen.
Gruesse
Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
13-11-2017, 07:33
starte die Installationsroutine über den Dependency Walker: http://www.dependencywalker.com/
Dann siehst du woher die Fehlermeldung kommt, ein bissl Grundverständnis über Software vorausgesetzt.
13-11-2017, 12:47
(20-08-2017 19:10)efes schrieb:  OS: Win 8.1 Home Edition (kam mit dem Rechner und ich scheue mich 100 Tacken fuer die Lizenz auszugeben)
Auch wenn die Frist von Microsoft offiziell abgelaufen ist, Du kannst immer noch ein kostenloses Upgrade auf Windows 10 machen. Einfach Win 10 installieren und die Seriennummer von Windows 8.1 eingeben.
19-11-2017, 23:34
(13-11-2017 07:33)Animal schrieb:  starte die Installationsroutine über den Dependency Walker: http://www.dependencywalker.com/
Hi, danke, ich habs probiert..
Ergebnis : tonnenweise Fehlermeldungen Wink
Summary :
Error: At least one required implicit or forwarded dependency was not found.
Error: At least one module has an unresolved import due to a missing export function in an implicitly dependent module.
Error: Modules with different CPU types were found.
Warning: At least one delay-load dependency module was not found.
Warning: At least one module has an unresolved import due to a missing export function in a delay-load dependent module.
Die com32ctl.dll fällt mir da auf, was ich damit oder dagegen machen kann, ist mir aber nicht klar... Vor allem da es mit einem 2. User auf dem selben PC funktioniert..
LG
20-11-2017, 07:22
Warum schreibst du nicht mal den Satel Support an? Denen sollte dieser Fehler doch bestimmt schon mal untergekommen sein. Und wenn die keine Lösung dafür haben, wer dann?
Für mich klingt das Ganze wie ein Problem mit der Registry...
21-11-2017, 12:06
ich hab ein Ticket bei Satel erstellt.
LG
05-12-2017, 13:21
ausser deinstallieren, registry cleanen und neuinstallieren haben sie mir nichts empfehlen können.
Das hat leider aber nichts gebracht, weil ich das schon vorher probiert habe. Gott sei Dank funktioniert es mit dem 2. Userprofil..
LG
21-12-2017, 23:50
nachdem der Support mein Ticket ohne Lösung geschlossen hat, habe ich mit der Fehlersuche weitergemacht..
Alles ohne Erfolg, bis ich dann das Prog in einen anderen (nicht den default) Pfad installiert habe.
Hat sich sofort starten lassen und die bestehenden Konfigs ohne Probleme eingelesen.....
LG
16-01-2018, 09:45
Ich habe übrigens am Wochenende gerade wieder ein Windows 7 Laptop erfolgreich auf Windows 10 upgegraded (Neuinstallation). Die Verwendung des vorhandenen Windows 7 Schlüssels vom Sticker auf der Unterseite führte ohne weiteres zur sofortigen Aktivierung von Windows 10 Smile
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 12 1.983 14-03-2024 13:36
Letzter Beitrag: deyanp
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 585 13-02-2024 05:22
Letzter Beitrag: dirkm
  DLOADX Modul entfernen renezs 3 1.627 22-09-2022 09:18
Letzter Beitrag: Hogend
  Dloadx josa 2 1.439 19-09-2022 08:41
Letzter Beitrag: josa
  Satel DLOADX und App Schlüssel unbekannt - zurücksetzen möglich? Olschinger 1 1.817 27-07-2022 18:45
  An alle Mac-User: DLOADX über Mac? Bzw. Alternative zur Notlösung "Parallels"? Knappe Frank 2 1.770 16-07-2022 09:58
  DLOADX und INT-R dirkm 4 2.687 18-04-2022 06:37
  Dloadx renezs 3 1.856 14-02-2022 08:13
Letzter Beitrag: Animal
  Wiedereinrichten der Integra-Anlage / Aufspielen der DLOADX-Sicherung auf die Anlage Knappe Frank 12 5.635 14-07-2021 07:43
  Satel Integra 64 keine Verbindung Zu Dloadx lukasPOL 6 5.472 06-05-2021 14:41
