Abus Terxon SX - Alarm schalten mit einem geöffneten Fenster
03-08-2017, 07:16
ich habe eine Abus Terxon SX Alarmanlage und alle Fenster + Haustür verdrahtet. Für das normale scharf schalten (alle Fenster + Haustür auf Zone A) funktioniert es problemlos. Was ich gerne noch machen möchte (gerade für die Nacht) ist das scharf schalten, aller Fenster, außer ein Fenster, welches ich zum Durchlüften, geöffnet lassen möchte. Hat jemand von euch eine Idee wie ich das am besten programmiere?
Vielen Dank für eure Ideen!
BG
André
03-08-2017, 08:09
RE: Abus Terxon SX - Alarm schalten mit einem geöffneten Fenster
Am besten einen Teilbereich(B) für den Betrieb mit geöffneten Fenster anlegen.
Dann kannst du mit Gesamtscharf(A) alle Melder aktivieren und bei Teilscharf(B) alle Melder aber ohne dieses eine geöffnete Fenster.
Dazu dieses Fenster auf eine separate Zone legen und diese zum Bereich A zuweisen.
Alle anderen Melder dem Bereich B zuweisen.
In der SX Installationsanleitung ist in der Beispielinstallation(Kapitel 13) auch so ein Fall beschrieben. Da gibt es 2 Melder, einen Bewegungsmelder und einen Magnetöffnungsmelder. In der Beispielinstallation wird der BWM auf Bereich A und der Magnetmelder auf B gelegt, sodass man bei ScharfB im Haus herum gehen kann und keinen Alarm auslöst.
In deinem Fall entspricht dann der BWM vom Beispiel deinem geöffneten Fenster.
Aus Kapitel 13 kannst du dann genau entnehmen, wie du den Teilbereich B einstellst.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
Shy Terxon MX nur mit Chip scharf schalten Alexis 6 6.000 20-11-2020 14:16
Letzter Beitrag: Alexis
  Terxon SX mit AZWG 10020 scharf / unscharf schalten Core 10 11.067 22-07-2018 13:35
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Terxon MX wählt bei Alarm keine zweite Rufnummer Terxon_MX 7 9.988 23-10-2016 14:05
  Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten wilhelm 7 8.861 09-10-2016 17:49
  Terxon mit nur einem Bewegungsmelder + Sirene AlarmHansel 7 10.695 28-03-2016 16:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  Zonen Alarm einem bestimmten Ausgang zuordnen Nick2245 3 5.217 30-10-2015 10:50
Letzter Beitrag: Manfredo
  Inbetriebnahme von Terxon S funktioniert sofort mit Alarm angel43 6 8.008 29-04-2015 22:44
Letzter Beitrag: evertech
  Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich? Andreas789 7 10.384 04-09-2014 22:09
  Terxon SX lässt sich nicht scharf schalten David21 3 6.868 25-03-2014 10:58
  Terxon (LX) => Teilbereiche schalten nur teilweise scharf alter Meckersack 0 3.042 20-09-2013 01:23
Letzter Beitrag: alter Meckersack
