Summer bei ext.scharf
24-07-2017, 16:46
evtl hat ja jemand eine Lösung für mein Problem. Habe eine Complex 400H die ich über ein BT820 mittels der Schleusenfunktion extern scharf bzw unscharf schalte.Dies klappt auch wunderbar,nur hört man den Bedienteilsummer bei geschlossener Eingangstür nur sehr schlecht(also weiß man nicht ob die Schärfung erfolgreich ist).In der Nähe ist ein 12Volt Piezosummer, diesen kann ich allerdings nicht dazu animieren bei erfolgter (!!) extern Schärfung den Quittungston zu signalisieren. Hat evtl irgendwer eine Idee?Telenot selber hatte erstmal keine :-( Bei der Vorgängeranlage klappte dies (alte Aritech ). Für jeden Tipp dankbar, Daniel Wie schnell ist nichts gemacht! |
24-07-2017, 17:20
RE: Summer bei ext.scharf
Was ist mit der Funktion SE-Summer?
Zitat:Ausgangsfunktionen für die Ansteuerung des Schalteinrichtungs-Summer |
24-07-2017, 19:14
Geht nur in Verbindung mit einem Blockschloss,trötet nur beim unscharf schalten.Hab schon viel ausprobiert (Verknüpfungen,Schaltfunktionen usw.).
24-07-2017, 21:55
Habs zur Sicherheit nachgetestet und kann das von dir beschriebene Verhalten bestätigen.
Hab auch andere Sachen versucht. SpE fährt bei Schleuse schon ganz am Anfang der ESV, also fällt das Signal auch weg. Einzige Idee, die ich jetzt hätte, wäre ein Relais, was zeitverzögert arbeitet, bei ext. scharf werden dann Summer und Relais angesteuert und nach Ablauf der Verzögerung wird über das Relais der Summer weggeschaltet. Naja, ich mag Scharfschaltungen per BT im Sicherungsbereich nicht. |
25-07-2017, 06:30
Danke dir 5624,
an ein Zeitrelais hatte ich auch schon gedacht, die Anlage kann ja eh nur geschärft werden wenn alles bis auf die Schleusenkontakte geschlossen ist, wird da was aufgelassen kommt ja eh sofort der Alarm nach dem scharfschalten. Alternativ "bastel" ich irgendwo eine LED hin. Scharfschaltung per BT finde ich auch eher suboptimal, ist in diesem Fall aber gewünscht :-( Wie schnell ist nichts gemacht! |
25-07-2017, 17:44
So,
ich habe jetzt einfach eine LED draussen per Alarmierung bis extern scharf (oder so ähnlich ) programmiert.Die LED leuchtet dann während der ESV Zeit.Scharf wird die Alarmanlage ja sowieso, sollte vorher was offen sein meldet die anlage das ja, dies war bei der Aripech ja scheinbar anders. Kunde zufrieden, Problem gelöst. Wie schnell ist nichts gemacht! |
