RFID-Codes in OLink
21-07-2017, 07:36
RFID-Codes in OLink
Sollte es auch möglich sein, die RFID Codes direkt mit Olink und dem Bedienteil einzulesen ohne irgendwelche Tastaturkommandos verwenden zu müssen? Ich habe nur den Weg gefunden, diese über *6 Sequenz mit der Tastatur einzulesen. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
21-07-2017, 08:33
RE: RFID-Codes in OLink
bei der OASIS gibt es zum Einlesen nur den Weg direkt über das Bedienteil. (*6) Die Zuordung des Bereises erfolgt dann am einfachsten per Olink im Errichtermodus. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-07-2017, 10:38
Ok, danke. dann brauch ich nicht weiter zu suchen.
Olink Internet Verbindung über YTUN kommt nur selten zustande | joern_H | 3 | 1.715 |
02-11-2021 16:26 Letzter Beitrag: joern_H |
YA-82K mit Olink programmieren | alteruhu | 11 | 4.387 |
27-05-2021 08:53 Letzter Beitrag: timbaum |
Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr | belinda | 3 | 2.245 |
30-10-2020 11:28 Letzter Beitrag: smith007 |
Olink | haribo | 27 | 14.036 |
05-12-2019 10:20 Letzter Beitrag: Thosch2602 |
Keine Verbindung zur Anlage via OLink Internet Kommunikation | Paps | 3 | 3.444 |
18-03-2018 11:43 Letzter Beitrag: Toledo |
Programmierung neuer Tags und Änderung des Codes | abadas | 8 | 4.514 |
06-02-2017 20:25 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Oasis System Card - Transponder -> RFID | schrumschrum | 3 | 5.182 |
08-05-2013 10:55 Letzter Beitrag: schrumschrum |
Olink 2.04 | edebär | 2 | 4.584 |
30-03-2013 11:57 Letzter Beitrag: edebär |
