ETHM-1 plus und GSM4
19-09-2017, 19:12
ich habe im Forum gelesen, dass die RS232 Verbindung von der Zentrale entweder auf das ETHM oder das GSM gesteckt wird (beides zusammen logischerweise never). Ich vermute mal im normalen Betrieb wird es wohl eher auf dem ETHM stecken, oder? Werde aus den Anleitungen irgendwie nicht schlau. Oder brauche ich die Verbindung nur für die Konfiguration über DloadX und den Rest kann ich ohne RS232 machen (Bedienung und Konfig über Mobil Applikation, Email Versand, etc.)?
Wenn ich dauerhaft RS232 auf dem ETHM habe, woher kennt das GSM dann den aktuellen Status der Alarmanlage um bspw. ein Notruf abzusetzen?!? Oder funktioniert das dann nur wenn ich die GSM Ein-/Ausgänge mit der Zentrale (sinnvoll) verknüpfe?
Ich glaube ich habe irgendwie ein Denkfehler...
Und zu guter letzt bin ich mir noch unsicher an welcher Spannungsversorgung der Zentrale ich das GSM anschließe. Es hat kein Bedienteil- oder Erweiterungsmodulbus, also würde ich EX1/2 bzw. DT1/2 ausschließen. Bleibt doch nur noch einer der Lastausgänge OUT1...4 (Trigger vmtl. mal nicht)?!?
Vielen Dank mal wieder an euch vorab...
Gruß, 13
20-09-2017, 08:30
RE: ETHM-1 plus und GSM4
Die RS232 Schnittstelle des GSM-Moduls nutzt du nur zum Konfigurieren über Service-PC. Primär ist nur das ETHM-1 dauerhaft mit der RS232 der Zentrale verbunden.
Die Kommunikation zum GSM-Modul läuft nur über T-1 und R-1. Ja, die Stromversorgung erfolgt über einen der Lastausgänge.
23-09-2017, 18:13
Alles klar, besten Dank.
  ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen? deyanp 8 649 14-03-2024 11:52
Letzter Beitrag: deyanp
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 1.809 18-12-2023 21:22
Letzter Beitrag: srmlri
  ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different. selbermacher12 2 514 14-12-2023 18:47
  ETHM-1 Plus renezs 2 1.659 10-02-2022 10:56
Letzter Beitrag: renezs
  ETHM 1 renezs 1 1.573 03-02-2022 10:48
Letzter Beitrag: Animal
  ETHM+GSM Warnung Robodoc 6 2.651 16-07-2021 17:35
Letzter Beitrag: Robodoc
  Integra Plus und Ethm-1 Modul heimerdinger 6 3.173 21-05-2021 18:10
  ETHM-1 Plus verliert IP Adresse nabonid 19 5.308 04-12-2020 22:08
  Inbetriebnahme eines INT-GSM am ETHM-1 Plus Robodoc 4 2.389 29-09-2020 10:39
  ETHM-1 und/oder INT-KNX und Openhab marmic 3 4.206 21-02-2020 21:44
Letzter Beitrag: efes
