Suche Kamera ohne App/Cloud
07-07-2017, 22:26
ich betreibe derzeit eine Foscam C1 Lite, welche bis auf die Auflösung (720p) nahezu perfekt ist. Ich habe bisher zwei Foscam C2 Kameras gekauft, da ich bei der ersten an ein Montagsgerät gedacht habe. Ich bekomme Sie ins Netzwerk, nach einem Ausstecken verbindet sich die Kamera aber nicht wieder von alleine. Die einzige Möglichkeit war es die Kamera zu resetten und erneut einzubinden. Eine Circle von Logitech habe ich auch ausprobiert, allerdings kann man auf diese nur mittels Cloud zugreifen. Eine Samsung SmartCam HD Plus habe ich ebenfalls ausprobiert. Diese lies sich allerdings auch nicht einbinden.
Im Endeffekt suche ich nach einer FHD Kamera, welche sich wie die C1 Lite einbinden lässt (W-Lan, Konfig über Browser) um dann mittels Portfreigabe, DDNS etc. über die App "IP Cam Viewer" von überall darauf zugreifen zu können.
Wie gesagt, die C1 Lite läuft nahezu perfekt, nur eben nicht in Full HD.
Preis sollte die 150 Euro nicht überschreiten.
Danke schonmal Wink
08-07-2017, 08:11
RE: Suche Kamera ohne App/Cloud
(07-07-2017 22:26)p.hansch schrieb:  Ich bekomme Sie ins Netzwerk, nach einem Ausstecken verbindet sich die Kamera aber nicht wieder von alleine.
Sieht eher nach Netzwerk(grundlagen)problemen aus.
... schon mal an DHCP vs. statische IP gedacht?
Maybe liegts daran. Den wenn das Teil nicht weis wo es hingehört bekommt die vom DHCP jedesmal eine andere IP und du findest die Cam dann wieder nicht.
11.Gebot:
08-07-2017, 09:32
Die andere Kamera funktioniert ja. Die neue war natürlich auch mit statischer IP eingebunden. Muss also ein anderer Fehler sein.
08-07-2017, 12:54
Du kannst ja, wenn du sie noch hast, sie mit einem Netzwerkscanner suchen. Dann erkennst auch gleich ob ein IP Wechsel vorliegt. Bei Static IP ist immer besser die Adressen vom Router aus anhand der Clienten MAC Adresse zu vergeben. Da brauchst dann bei den einzelnen Geräten nix herumkonfigurieren. Sollte sich später was ändern ist das dann auch wieder problemlos im Router möglich. Vorausgesetzt der Router hat eine Static Lease Funktion. Hier aber dann aufpassen dass sich die Statischen und Dynamischen IP Adressbereiche nicht überschneiden. Sonst gibts den Supergau.Big Grin Soll heissen; Es darf keine statische IP im DHCP Bereich liegen. Du musst daher den DHCP Bereich einschränken.
Nicht vergessen bei solchen Einstellungen immer den Router danach neu starten sonst musst für den IP Wechsel die Leasetime abwarten.
11.Gebot:
  Suche Kamera mit automatischer Ansprache Nelkenberg 5 2.492 16-10-2025 21:16
Letzter Beitrag: Nelkenberg
question Suche simple Lösung um per Kamera mit Bewegungsmelder durch den Tür Spion zu filmen? Kugelschreiber 12 14.656 06-03-2025 23:44
  Vernünftige Kamera mit vernünftiger App Quack1 7 3.707 11-11-2024 19:12
Letzter Beitrag: Quack1
  Eigentumswohnung Türspion Türöffner WLAN Cloud tshoshua 18 7.772 14-05-2024 08:06
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 3.123 02-04-2024 11:47
  Suche Kamera LTE 4G und Wlan walrus 19 8.362 22-01-2024 15:50
Letzter Beitrag: walrus
  WD Mirror Cloud Hally50 2 2.022 15-01-2024 00:03
  Suche Kamera ohne Zeitstempel djpatrick 12 4.870 30-11-2023 01:04
Letzter Beitrag: djpatrick
  Warum zeichnet meine IP Kamera ohne Wlanverbindung nicht auf ? rallebast 7 7.817 19-07-2023 13:08
  Suche kleine Kamera mit Nachsicht ohne "Klack" repeltasi 1 2.688 21-06-2023 16:28
