Telenot Complex 400 H erweitern
28-06-2017, 22:40
Grundlegende Frage zur 400H wir haben hier zwei unabhängige Zugangsbereiche (Gewerbeobjekt) mit Hf leser, nun wurde das Objekt um einen Bereich erweitert nun möchte ich hier auch wieder nur den Leser als Zugang aber als dritten unabhängigen Zugangsbereich.
Mit welschem Aufwand muss ich hier rechnen bzw. was für Baugruppen werden gebraucht um den dritten Bereich zu realisieren,
Huh
28-06-2017, 22:48
RE: Telenot Complex 400 H erweitern
Was heißt Zugangsbereich? Das ist kein definierter Begriff. Es gibt Sicherungsbereich, also ein Bereich der unabhängig oder abhängig von einem anderen Sicherungsbereich scharf/unscharf geschaltet werden kann.
29-06-2017, 16:13
Wenn du den Bereich als eigenen "Alarmbereich" also Sicherungsbereiche sehen willst - das ist nur ne reine Programmiersache (hast ja 8 zur Verfügung bei der 400H).
Ich glaube was du eher meinst ist der quasi "Zutrittsbereich" - also der 3.Leser - da die 400H nur 2 Schnittstellen hat - kannst:
- entweder den Leser Parallel schalten (er hat dann die selbe Funktion wie ein anderer) -funktioniert aber nur wenn es eben der gleiche Sicherungsbereich ist und du nicht zusätzlich einen eigenen Kontakt schalten willst z.b. für Türöffnung
- die saubere Lösung wäre ein Türmodul (somit erhältst eine weitere Leser-Schnittstelle) die du dann individuell auf deine Wünsche anpassen kannst!
Hoffe verständlich ausgedrückt...
30-06-2017, 14:52
Hallo 5624 und Jürgen,
ja ich meine unabhangigen Sicherungsbereich. Es gibt jetzt drei Eingänge (voher nur 2). Der dritte ist ein abgesetztes Gebäude wo wohl schon der Bus vorhanden ist, zurzeit wird der Sicherungsberech mit B1 übr PIR mit überwacht, das soll sich aber ändern.
Die Frage die sich mir stellt ist, reicht ein Comlock 410 aus? um das zu realisieren.
01-07-2017, 16:37
Klar ist eine 400H um einen Sicherungsbereich erweiterbar, aber aufgrund dieser laienhaften Beschreibung kann man da nichts wirkliches draus schließen.
Die Aussage "Gewerbeobjekt" sagt auch schon, dass sich ein Fachplaner sowie -errichter darum kümmern muss.
Meine Glaskugel sagt mir, dass mehr als ein comlock 410 nötig sein wird, besonders weil der Bus, an dem die Bewegungsmelder hängen und der Bus, an dem ein comlock410 betrieben werden muss, nicht die gleichen sind.
Aufgrund der dann veränderten Gegebenheiten müssten auch alle Melder, die im späteren neuen Bereich sind, vom Melderbus des bisher mitgenutzten Bereichs heruntergenommen und auf einen eigenen Melderbusstrang gelegt werden. Und damit wären wir schon beim ersten comslave400.
Aber die Glaskugelaussage basiert auf meinem Verständnis, nachdem ich mir hier alles zum 20. Mal durchgelesen und interpretiert habe.
Und die Anzahl der Eingänge ist eine an sich unbrauchbare Angabe im Bereich der EMA-Technik. Mein Büro hat 14 Eingänge, aber dennoch nur drei Sicherungsbereiche.
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.320 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.567 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.724 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.476 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 6.967 23-09-2023 10:15
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.465 20-08-2023 14:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 72.476 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 6.811 02-01-2023 17:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.576 18-12-2022 21:39
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.366 08-05-2022 21:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
