SD Karte/ Teilbereich Außenhaut
26-06-2017, 20:55
ich habe eine Abus Secvest bei meinem Schwiegervater installiert.
Die Anlage läuft soweit.
Es gibt aber doch ein paar Dinge die mir noch unklar sind.
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar :-)!
1.) Es wurde mit der Anlage eine SD Karte mitgeliefert, die Anlage wurde aber ohne diese in Betrieb genommen. Ist diese SD Karte notwendig? und wenn ja auf was ist zu achten wenn diese nachträglich hinzugefügt wird? Ich habe die Angst das die angelernten und installierten Melder verloren gehen.
2.) Wie kann ich in der Weboberfläche des Errichters den Teilbereich Außenhaut (mit der Haus Taste an der Zentrale) programmieren.
Des weiteren ist dann am Funkbedienteil diese Funktion auch möglich?
Ich entschuldige mich jetzt schon für diese wahrscheinlich dummen Fragen!
Vielen Dank!
LG
Andi
26-06-2017, 21:32
RE: SD Karte/ Teilbereich Außenhaut
1. auf der SD Karte ist die neuste Software
2. die Melder müssen als "Interne" Melder definiert werden unter den Meldereinstellungen. Dann funktioniert es auf dem Bedienteil und der Secvest.
26-06-2017, 21:47
Vielen Dank für die rasche Hilfe Smile!!!
LG
Andi
Eines noch wenn ich die SD Karte nachträglich hineingebe, muss ich auf etwas achten? (ich habe angst davor das die melder die bereits eingelernt worden sind verloren gehen oder andere dinge verloren gehen von den bereits eingestellten)?
Vielen Dank!
LG Andi
26-06-2017, 22:32
dazu macht man ein Backup über das Netzwerk und spielt es dann wieder ein.
Dann geht nichts verlosen. Viel Spaß beim rausfummeln der SD-Karte im Stromlosen Zustand. Es ist teilweise eine Herausforderung.
29-06-2017, 13:19
Lieber Megagramm,
ich habe die jeweiligen Melder in den Einstellungen--> Funkzonen,
als Intern überwacht eingestellt. Ich sehe aber leider das Symbol (Haustaste für die Interne Aktivierung) an der Zentrale nicht.
Man kann nur Teilbereich 1 oder 2 aktivieren.
Es tut mir sehr leid wenn ich lästig bin.
Vielen Dank für die Hilfe!
LG Andi
29-06-2017, 21:28
Links neben der Aktivieren Taste ("Schloss zu") ist doch die "Haus-Taste" zum internen aktivieren.
  SD Karte Secvest wechsel alleswirdgut 4 7.340 21-07-2023 21:44
Letzter Beitrag: Saturn1175
  SIM Karte wechseln und Stromlos schalten svenham 4 6.258 16-12-2021 20:03
Letzter Beitrag: svenham
  Upgrade Problem der SD Karte Swisstreasure 27 19.462 14-06-2021 10:25
Letzter Beitrag: MaxVerstappen
  Teilbereich aktiviert aber kein Alarm ausgelöst Kiste85 2 5.111 12-07-2019 01:50
  Firmeware Update: Upgrade-Datei fehlt auf SD-Karte? guitarplayer 0 3.983 11-07-2019 11:34
Letzter Beitrag: guitarplayer
  Secvest - Teilbereich löschen Mipotom 3 6.388 15-04-2019 10:11
Letzter Beitrag: Mipotom
  Eigener Teilbereich für Feuer?! fboehm 2 4.453 09-02-2017 10:51
Letzter Beitrag: fboehm
  Funkbedienteil FUBE50000 piepst und Teilbereich Led ist aus Mikey027 0 3.670 08-01-2016 19:16
Letzter Beitrag: Mikey027
  SD Karte in der Zentrale drache13156 13 14.377 17-12-2015 15:57
Letzter Beitrag: schlossero
