Sirene bei Netzaufall
25-06-2017, 20:23
Ich habe seit einigen Jahren an eine FU8000 (Secvest 2Way Funk), die Kabelgebundene Aussensirene SG1800 angeschlossen.
Die Stromversorgung läuft über das Netzteil 12V von Abbus inkl.des Anschlussgehäuse .
Das Problem ist das bei Stromausfall die Sirene los geht und ich diese nicht mit der Zentrale abschalten kann.
Kann mir jemand helfen ?
lg Andreas
25-06-2017, 21:57
RE: Sirene bei Netzaufall
bitte etwas genauer:
"Die Stromversorgung läuft über das Netzteil 12V von Abbus inkl.des Anschlussgehäuse ."
Meinst Du damit das Netzteil TVAC35500. Damit sollte es funktionieren, wenn alles richtig ist und auch mal der Akku gewechselt wurde nach "einigen Jahren".
AK Engineering
27-06-2017, 18:27
Ja ich meine die "TVAC35500" habe die Spannung am Akku gemessen die ist OK, jedoch 5 Jahre alt.
27-06-2017, 19:05
Wer misst, misst Mist.
Dieser Spruch bewahrheitet sich hier.
5 Jahre alter Akku. Dann in der Qualität von Abus, ausgekocht und fertig.
Dann wundert sich der Fachmann und der Laie fragt.
Akkus tauschen wir generell nach 4 Jahren. Außer du nimmst Panasonic, die halten definitv länger. Die meisten wollen den Mehrpreis jedoch nicht bezahlen.
Es kommt bei den Akkulaufzeiten sehr stark auf die Qualität des Ladenetzteiles an.
Die meisten kochen die Akkus nur aus, da musst schon Glück haben, wenn die 4 Jahre erreicht werden.
27-06-2017, 21:46
wenn an der SG1800 12V vom TVAC35500 anliegen, dann gibt es bei Stromausfall, wenn der Akku übernimmt kein Alarm. Es sei denn der Akku ist platt. Nach 5 Jahren ist das sehr gut möglich.
Also Meßgerät parallel zur Batterie anklemmen und dass TVAC vom Netznehmen und schauen wie schnell die Spannung der Batterie zusammenbricht und wann denn dann der Alarm kommt. Netz wieder zuschalten und die Tröte ist aus.
Neue Batterie ist eh fällig. Also besorgen und mindestens eine VDS zugelassene Batterie einsetzen und schauen, ob die Batterie länger puffert.
Diese Arbeiten gehören zu einer Wartung dazu und vermeiden Fehlalarme und Fehleinsätze.
AK Engineering
27-06-2017, 22:28
Das hat mit Qualität nichts zu tun, die Sirene ist positiv angesteuert, fällt das Plus, übernimmt der Akku,den Alarm, da muss ein neuer Akkus rein und Sie muss negativ angesteuert werden...wenn das aufhören soll..VG M.
02-07-2017, 08:04
OK, Danke für die nützlichen Tipps, werde mir einen neuen Akku besorgen und werde das Ergebnis hier bekannt geben.
05-07-2017, 07:30
Mit dem neuen Akku funktioniert wieder alles, Danke !
mad Externe Sirene FUSG50000 - keine Funktion bei Alarm fzap 3 3.759 29-09-2020 12:07
Letzter Beitrag: KlausEpe
  Optische Quittung der Sirene bei Scharfschaltung Birdyzero 0 1.736 17-08-2015 20:57
Letzter Beitrag: Birdyzero
  Verzögerungszeit der externen Sirene bei der Secvest 2Way Gjila1 7 14.280 03-01-2014 17:49
Letzter Beitrag: Benny15
  Wie erkennt man leere Batterie bei Funk-Sirene? firebird 7 6.941 02-01-2014 19:04
