Verbinden mit der Terxon MX via RS232
16-06-2017, 20:34
Ich habe es vor 2 Jahren mal geschafft, mich mit der Anlage zu verbinden. Jetzt wollte ich die Konfiguration ändern, aber die Verbindung funktioniert nicht mehr.
Die Kommunikation an sich funktioniert, denn wenn ich als User einen anderen Namen als in der Anlage eingebe, oder die falsche Anlage, dann meckert das Programm, dass der User bzw. Hardware nicht passt. Wenn ich allerdings alles richtig eingebe, dann kommt die Meldung "Verbindung nicht möglich." Die einzigen "muss"-Felder in der KundenMaske sind "Zentrale" sind "Kundenname", "Zentralentyp", "Alarmzentralenversion", "Ländereinstellung", "Kundennummer/Passwort" und "Nr. bestätigen". Bis auf die letzten Zwei habe ich ungefär eine Vorstellung, was ich da eintragen soll. Doch unter "Kundennummer/Passwort" und "Nr. bestätigen" habe ich schon alles ohne Erfolg ausprobiert: mein passwort, gerätepasswort, Kundennummer (die unter 117, ist bei mir 000000), irgendwelche Zahlen von er Platine. Es funktioniert alles nicht. TX und RX blinken, Kommunikation steht, aber die Anlage weist mich ab, vermutlich wegen falschen "Kundennummer/Passwort" und "Nr. bestätigen". Wie gesagt, vor ca. 2 Jahren habe ich es hinbekommen, allerdings nirgends aufgeschrieben wie es ging, ich Blödmann. |
16-06-2017, 21:10
RE: Verbinden mit der Terxon MX via RS232
Momentan bin ich selbst etwas ratlos, aber oftmalig hilft auch das Lesen der Bedienungsanleitung vom Downloader damit es wieder wird und man erkennt dann seinen Eingabefehler. Wobei mich natürlich wundert dass du die Konfig mit dem Downloader nicht abgespeichert hast.
Da bräuchtest ja nur diese aufrufen und verbinden. Ich sende dir per PN einen Link für das Manual. Mal sehen ob es dir weiter hilft. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
25-06-2017, 15:59
Hey evertech,
magst du mir das Manual vielleicht auch zukommen lassen? Ich muss mich endlich mal mit dem Downloader auseinander setzen. Danke |
25-06-2017, 17:37
27-11-2019, 17:58
Den Link könnte ich auch gebrauchen! Danke!
Terxon SX mit Abus 1800 Alarmsirene verbinden | Alarmtester | 14 | 6.749 |
24-02-2018 20:29 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Zwei Terxon M mit einandader verbinden | dzek | 3 | 2.481 |
01-03-2017 07:33 Letzter Beitrag: evertech |
Terxon LX Keine Verbindung via Downloader | Golubovic | 18 | 14.783 |
12-01-2017 12:35 Letzter Beitrag: evertech |
AZ4150 mit Sirene AZSG10000 verbinden | Nobody ist ... | 3 | 3.269 |
21-11-2016 22:23 Letzter Beitrag: megagramm |
TerxonMX und u.a mit ABUS Leistungsnetzteil verbinden | Nobbi75 | 4 | 3.354 |
05-12-2015 12:12 Letzter Beitrag: Nobbi75 |
Überwachung externe Spannungsversorgung an MX via GSM | Berggeist | 13 | 9.519 |
28-03-2015 15:42 Letzter Beitrag: Berggeist |
Zugang via PC | NI0X | 3 | 3.498 |
13-12-2014 20:34 Letzter Beitrag: NI0X |
Rauchmelder via Terxon M zurücksetzen | Pixelkind | 3 | 3.890 |
11-04-2014 20:53 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
