  • 50 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
Secvest 2Way nach Akku-Wechsel
12-08-2012, 16:59
Hallo in die Runde,
ich habe mich heute hier angemeldet, nachdem ich dieses Forum bei Google fand.
Ich habe heute die Akkus der Anlage getauscht. Nach dem Zusammenbau hatte ich allerdings als Datum den 1.1.2009 im Display.
Unter dem Menupunkt Systemeinstellungen habe ich aber nicht die Punkte die in der Bedienungsanleitung stehen, also:
Datum & Uhrzeit
Aus. bearbeiten
Fernbedienungen
Starte Fernprog. usw
sondern diese:
Ben. Möglichkeiten
Fernzugang
Sprache
Werkseinstellung
Errichter Code usw
Gibt es dafür eine Erklärung?
Einen Umstand möchte ich noch anfügen, nachdem ich die Anlage schon eine Weile installiert hatte mußte ich sie noch einmal einschicken um die Firmware ändern zu lassen. Ich hatte mir nämlich noch einen Funkzylinder angeschafft, aber es gab zum Einlernen keinen Menuepunkt.
Bei der Erstinstallation konnte ich bestimmt noch das Datum einstellen.
Noch eine Frage zum Abschluß: Kann man auch die Anlage öffnen ohne einen Alar auszulösen?
Ich würde mich sehr über Antworten und Vorschläge freuen!
12-08-2012, 18:24
RE: Secvest 2Way nach Akku-Wechsel
Datum & Uhrzeit sind die Dinge, die der Benutzer einstellen darf.
Daher findet man Sie im Benutzermodus - nicht im Errichtermodus.
Wenn die Zentrale im Errichtermodus ist, geht beim Öffnen der Zentrale oder eines Melders auch kein Alarm los.
13-08-2012, 07:59
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Nach dieser kurzen und präzisen Anleitung bin ich dann auch gleich fertig gewesen!
  batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg geencar 1 617 19-09-2023 17:24
Letzter Beitrag: ssb-security
  Secvest 2WAY nach Hauskauf wieder reseten und neu einrichten herrröhrig 8 1.446 08-06-2023 18:28
  Akku kritisch nach tausch Blitzlicht 20 7.694 30-10-2020 00:23
Letzter Beitrag: evertech
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 4.004 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest 2way,Nach Stromausfall wird kein Datum und Uhrzeit Wolleratlos 4 6.160 21-08-2018 07:41
Letzter Beitrag: Wolleratlos
  Vorgehen beim Wechsel der Zentrale Bros 2 3.452 17-10-2017 19:17
  Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel alexbue 4 4.151 20-02-2017 09:14
Letzter Beitrag: Kümmel
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 8.125 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer Gilo 7 14.710 13-04-2015 22:33
Letzter Beitrag: alarmjens
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 10.508 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
