Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge
23-04-2017, 11:59
laut Handbuch können die zusätzlichen Ausgänge (Code 151 -158) auch Netz Störung (11) und Zone gesperrt (15) signalisieren. Leider zeigen die Ausgänge hier keine Reaktion.
Elektrisch sind die Ausgänge in Ordnung, denn mit 159 auf 0 oder 1 schalten alle Ausgänge. Auch im Modus 04 (aktiv/deaktiv) reagiert der entsprechend programmierte Ausgang. Netz Störung schaffe ich aber nicht zu programmieren.
Ist hier noch etwas zu beachten oder ist die Funktion trotz Beschreibung einfach nicht vorhanden?
Vielen Dank
Adi
24-04-2017, 04:41
RE: Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge
Netzstörung dauert bei der MX ca. 15-20 Minuten bis der Ausgang aktiv wird. Also Stromversorgung abschalten und warten. Zone gesperrt muss ich gucken wie die reagiert. Bin aber momentan unterwegs. Eventuell vielleicht weis der Manfred was darüber. Der reitet ja ein MX Pferdchen. Wo der blos wieder steckt. Big Grin
11.Gebot:
24-04-2017, 11:00
Hallo evertech,
vielen Dank, das war's. Kaum wartet man 20 Minuten, schon schaltet der Ausgang.
Zone gesperrt ist weniger wichtig, da spiele ich mich noch ein wenig.
VG
Adi
24-04-2017, 14:13
Hat sich doch mal der Terxonritter Thomas2 hier die Mühe gemacht und die Schaltausgänge durchgecheckt..Big Grin
http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=1716
11.Gebot:
25-04-2017, 08:42
Danke. Smile Genau sowas habe ich gesucht - aber nicht gefunden Huh
Allerdings war mir bei der Suche auch nicht bewusst, dass SX und MX bei der Programmierung fast identisch sind.
23-08-2018, 18:55
Hallo Forum Gemeinde,
Habe mir eine Abus SX zugelegt und bin bisher begeistert was das kleine Ding alles kann da ich beruflich mit Telenot zu tun habe
Aber zu meiner Frage bezüglich weitere Ausgänge
Ich habe ein Piezo in der Garage verbaut und habe folgendes programmiert:
-Einbruch Folgend
-Ausgang 1
-Ausgang invertiert bezüglich 12 Volt
Aber bisher wird dieser nicht angesteuert Dodgy
Hat jemand ein Tipp für mich ?
Danke vorab
23-08-2018, 20:28
Habe gerade Gelsen dass die nur 5 mA können oder wahrscheinlich jetzt konnte :-)
24-08-2018, 06:48
Warum hast du den Ausgang überhaupt invertiert?
Ohne Invertierung schalten die Transistoren bei Alarm gegen 0V, wenn Du also den Piezo direkt an +12V anschliesst und den Minus-Anschluss des Piezos an den Transistorausgang, dann sollte er im Alarmfall ertönen.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
25-08-2018, 17:37
Hallo und danke
Hatte Zuviel auf einmal im Kopf ( Übertragungsgerät von Telenot und Sesam ) entschied mich jetzt erstmal die Terxon fertigzustellen... mit Erfolg
Habe es jetzt so gelöst bezüglich Piezo .... weitere Ausgänge einfach nur den Plus genommen und auf A1 vom separaten Relais angeschlossen und vom optischen Ausgang 3 ( Ausgang 1 ist Sirene und Ausgang 2 Blitzleuchte ) den Dauer plus genommen auf A2 .... Schließer vom Relais extern 12 Volt und dann ab zum Piezo .... im Alarmfall schaltet der optische Ausgang 3 auf 0 Volt und somit zieht meine Spule an da in diesem Moment am A2 keine 12 Volt mehr Anliegen sondern 0 Volt .... funktioniert
26-08-2018, 11:17
Freilaufdiode sicherheitshalber nicht vergessen!
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
26-08-2018, 18:37
Danke , hatte diese bereits verbaut.
Ist eigentlich der Bus kompatibel mit einem Telenot Übertragungsgerät ?
Weißt du das zufällig
Wenn nicht schalte ich die zusätzliche Ausgänge über einen Optokoppler sodass diese potentialfrei sind
27-08-2018, 21:46
** Es war nicht möglich diesen Text vor ein paar Tagen los zu werden. Das Paßwort klemmte irgendwie ... **
@evertech > Eventuell vielleicht weis der Manfred was darüber. Der reitet ja ein MX Pferdchen. Wo der blos wieder steckt.
Zuhause ! Grüß Dich jung gebliebener Recke.
Meine MX macht mir nun mal keine Sorgen und so schaue ich nur noch selten hier rein. Inzwischen gibt es auch neue Gurus die gern antworten.
PDF von Thomas2 - Dank für seine liebevolle Arbeit die 15x Codes detailliert aufzudröseln und somit ein weiteres Geheimnis zu lüften. Schön, daß Du die PDF ausgegraben hast. Ist auch gleich in meine Sammlung einverleibt worden.
@FaceOff33 > Habe gerade Gelsen dass die nur 5 mA können ...
Nicht richtig ! 0,05A = 50mA .... gell !
Alles Gute wünsche ich Allen
Manfred
28-08-2018, 05:48
(27-08-2018 21:46)Manfredo schrieb:  Nicht richtig ! 0,05A = 50mA .... gell !
FaceOff33 hat das schon richtig erkannt: Bei Invertierung oder im High-Zustand liefern die zusätzlichen Ausgänge bedingt durch den pull-up Widerstand tatsächlich nur 5mA.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 7.464 05-07-2021 09:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 2.848 27-05-2019 20:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet? Alarmio 5 4.399 21-01-2018 21:00
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzliche Alarmausgänge Gerdchen03 3 2.703 02-07-2017 22:02
  Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon tobievo 8 8.488 21-01-2017 12:58
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 9.490 04-12-2016 20:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 3.631 05-11-2016 19:00
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 6.740 10-10-2016 09:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
  Zusätzliche Ausgänge reagieren nicht Mobbi 16 10.873 19-02-2016 19:19
  Terxon MX - zusätzliche Ausgänge Thomas2 4 3.788 26-01-2016 17:59
Letzter Beitrag: Thomas2
