Batteriewechsel an den Bewegungsmeldern
17-04-2017, 11:55
Guten Tag zusammen,
ich habe ebenfalls die Abus Secvest. Ich möchte an den Bewegungsmeldern die Batterien wechseln. Obwohl die Anlage nicht scharf gestellt worden ist, geht beim Öffnen der Bewegungsmelder sofort die Alarmanlage los. Wie kann ich das verhindern. Ich möchte die Nachbarschaft nicht unnötig aufscheuchen. Die Batterien befindet sich auch in einer Klemme.
Danke im voraus.
17-04-2017, 12:07
RE: Batteriewechsel an den Bewegungsmeldern
Egal was du wo aufschraubst oder öffnest - es wird ein Sabotagealarm ausgelöst! Egal ob die Anlage aktiviert ist oder nicht.
Du musst die Zentrale in den Errichtermodus versetzen um Wartungsarbeiten durch zu führen ohne einen Alarm auszulösen.
Wenn du die Anlage selber installiert hast wirst du bei der Einrichtung einen Errichtercode hinterlegt haben müssen. (Je nach Softwarestand, ggf. Werkseinstellung: 9999)
Falls du die Anlage nicht selber projektiert hast: Bitte wende dich an deinen Facherrichter!
17-04-2017, 13:42
Hallo Wilko,
vielen Dank!
Gruß hemboergers
  Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen Joe8T2020 3 2.666 12-10-2021 08:28
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 7.243 12-07-2021 15:48
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 1.314 25-02-2021 13:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Sabotagemeldung nach Batteriewechsel JHoff1973 13 7.798 08-12-2020 12:56
  Frage zu den Teilbereichen SilverLiquid 6 4.606 10-10-2018 14:20
Letzter Beitrag: SilverLiquid
  Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000 Kayli 2 10.692 24-08-2018 13:04
Letzter Beitrag: Bros
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 9.032 05-01-2018 11:27
Letzter Beitrag: Magtech
  Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss Kayli 2 5.230 03-11-2017 07:16
  Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm Munkel 10 9.544 19-10-2017 15:29
Letzter Beitrag: AlarmBär
  FO 400 E Batteriewechsel erfolgt/ Störung nicht weg Kayli 4 4.859 11-09-2017 20:09
Letzter Beitrag: Wilko
