Automation (mit Höhenbstimmung) der Rolladensteuerung XT2 Plus
29-03-2017, 14:25
gibt es eine Möglichkeit eine Automation der Rolladensteuerung zu konfigurieren in dem der Rolladen nur z.B. 60% hoch fährt? Mit der neuen Firmware ist es ja manuell möglich eine Eingabe zu machen auf welche Höhe der Rollladen fahren soll. Freue mich auf Eure Unterstützung! Grüße Mr.Byte Wer im Netz Anstand und Respekt verliert, der ist auch im realen Leben für nichts zu gebrauchen! |
29-03-2017, 22:28
RE: Automation (mit Höhenbstimmung) der Rolladensteuerung XT2 Plus
Hallo Mr. Byte,
Du kannst in der Autmoation die Aktion "Zonenwert" einstellen. Dann kannst du definieren, welcher Sensor (also z.b. das Rolladenrelais) mit welchem Prozentwert angesteuert werden soll. Damit sollte es wie gewünscht funktionieren. Gruß TW Gerätemodell: XT2 Plus | Installierte Version: 0.0.2.17F Sensorenfirmwareversion: HPGW-L2-XA35E Gerätemodell: XT2 Plus | Installierte Version: HPGW-G 0.0.3.2G |
30-03-2017, 08:51
Hallo TW,
SUPER... vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich werde es heute Abend gleich mal testen. Grüße Mr.Byte Wer im Netz Anstand und Respekt verliert, der ist auch im realen Leben für nichts zu gebrauchen! |
31-03-2017, 10:38
Hallo TW,
hochfahren um angegebene Prozentzahl hat super geklappt. Was ich noch nicht herausgefunden habe ist: Anhand der Einstellung in der Automation ist doch nicht ersichtlich ob die Rollläden um die eingegebene Prozentzahl Hoch- bzw. heruntergefahren werden sollen. Ich möchte gerne morgens um eine gewisse Uhrzeit unterschiedliche Rollläden z.B. 60 % hochfahen und abens um eine gewisse Uhrzeit ganz herunterfahren. Kannst Du mir einen Tipp für die Konfiguration geben? Grüße Mr.Byte Wer im Netz Anstand und Respekt verliert, der ist auch im realen Leben für nichts zu gebrauchen! |
05-03-2018, 22:09
Hallo zusammen
Irgendwie klappt bei mir die Einstellung mit beispielsweise 50% zonenwert nicht. Nix passiert. Auch wenn ich Zone einschalten für 10 Sekunden probiere... Bewegt sich nichts. Hat jemand eine Idee? ...um beispielsweise die Markise nur halb aufzutauchen Grüsse Olaf |
06-03-2018, 23:35
Hallo Olaf,
hast Du in den Einstellungen des Rolladenrelais die Zeit zum Hochfahren und die Zeit zum Runterfahren eingetragen? Gruß TW Gerätemodell: XT2 Plus | Installierte Version: HPGW-G 0.0.3.2G |
07-03-2018, 22:20
Jetzt hab ich’s - das Relais kann das erst ab der Version3.x
26-03-2018, 14:48
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich 3 neue Relais - die 3 "alten" kann ich abgeben (100 Euro) Wer interesse hat - kann sich gerne melden. |
