XT2 Plus im Schrank einbauen
30-03-2023, 07:44
Ich spiele mit dem Gedanken meine XT2 Plus in einem flachen Hängeschrank von Ikea einzubauen.
Frage an diejenigen, die ihre XT2 Plus ebenfalls in einem Schrank aus Pressspanplatten unter gebracht haben:
Habt Ihr einen großen Unterschied feststellen können, ob innerhalb oder außerhalb des Schrankes, was den Empfang, bzw. die Kommunikation der Anlage mit den Meldern und Zigbee Komponenten anbelangt?
Bitte nur Antworten von diejenigen, die das wirklich mal ausprobiert, bzw so umgesetzt haben. Hypothetischen Aussagen helfen mir hierbei nicht wirklich weiter.
Die Suche hat mir bei dem Thema nicht viel geholfen.
Vielen Dank im Voraus.
30-03-2023, 07:58
RE: XT2 Plus im Schrank einbauen
Hab meine XT2 Plus von Anfang in einer Schubladen-Kommode verbaut. Hat für mich gleich mehrere Gründe: Hinter der Kommode befindet sich der Router (und auch die Hue-Bridge, spielt aber für die Lupusec keine Rolle). Musste also damit keine Kabel ziehen und durch die Kommode sind alle Geräte aus dem Blick (optisch aufgeräumt und für einen potentiellen Einbrecher auch nicht sofort zu lokalisieren).
Hatte noch nie Probleme mit dem Empfang (über 3 Etagen), habe sie aber ehrlicherweise nie anders betrieben. Ich kann also nicht sagen ob es ohne Kommode drumherum noch besser laufen würde.
Betreibe die Lupusec mit zahlreichen Öffnungsmeldern, 2 Sirenen, Rauch- und Hitzemeldern, Zwischensteckern, 2 Hue LED, Wärmesensoren und Heizungsthermostaten.
Hab übrigens auch in der Kommode einen Wärmesensor verbaut um beim Überschreiten einer gewissen Temperatur eine Hinweismeldung der XT2 zu bekommen.
30-03-2023, 08:16
@ justasimpleguy:
Wunderbar, besten Dank für die Antwort und vor allem der Tipp mit dem Temperatursensor ist sehr gut!!! Werde ich so umsetzen!
Es heißt ja immer die XT2 Plus soll zentral stehen. "Zentral" ist aber eben nicht immer optisch schön, wie Du schon sagtest!
Ich spiele mit dem Gedanken, die Fritze und ein 9 Port POE Switch für die Kameras in den selben Hängeschrank zu verbauen.
30-03-2023, 23:06
Bei dem PoE Switch hätte ich da mehr Bedenken wie bei der XT2. Die werden nämlich ziemlich warm.
31-03-2023, 01:46
Eine XT2+ lebenslänglich wegzusperren, hat allerdings auch Schattenseiten.
Wie würdest Du einem zuarbeiten, der Dich in den Wandschrank stellt?
Auch eine XT2+ hat Gefühle und die sollte man nicht mit Füßen treten.
Auf Seite 294 der Bedienungsanleitung der XT2+ steht (Zitat):
"Denn es ist zuletzt doch nur der Geist, der jede Technik lebendig macht"
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
31-03-2023, 06:30
@peteralarm:
Ja denke ich auch.
Ich werde an der abgewandten Seite des flachen Hänkeschranks 2 Löcher mit sagen wir je 110mm Durchmesser rein bohren (eins unterhalb eins oberhalb), Lüftergitter davor schrauben und in das untere Loch einen 120mm 12V PC Silent-Lüfter einbauen. Der saugt frische Luft an, die die verbaute Technik in dem Schrank kühlt und durch das obere Loch wieder ausströmen kann. Quasi das gleiche Prinzip, wie in einem PC-Gehäuse. Das Ganze noch von der Drehzahl her regelbar und über die XT2 Plus Temperatur gesteuert.
Ab und zu wird man mal das Innere des Schrankes von Staub befreihen müssen, aber irgendwas ist ja immer...
Für einen besseren Empfang der Fritzbox, welche ja dann mit in den Schrank verbaut werden soll, gibt es ja mittlerweile Umbaukits mit externen Antennen mit höherer Sendeleistung.
@ssb-security:
Gefühle haben Schweigepflicht! Wink
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 5 868 08-02-2026 20:26
Letzter Beitrag: alarmjens
  XT2 Plus noch kaufen? Unreal 31 4.145 22-01-2026 07:18
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 9.117 19-07-2025 11:28
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 3.450 01-12-2024 18:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  XT2 Plus Zentrale noch mit 2G SIM -> 4G? dirkmeier 6 2.497 24-10-2024 21:19
Letzter Beitrag: dirkmeier
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 1.906 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 1.195 26-11-2023 14:10
Letzter Beitrag: robcal
  Videoklingel mit XT2 Plus kombinieren Neodym 2 1.700 22-08-2023 21:07
  Rauchmelder V1 mit XT2 Plus? Neodym 5 2.573 16-08-2023 12:09
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 3.306 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
