Keypad nicht angelernt
26-03-2017, 01:16
habe seit ein paar Tagen die XT2. Bisher konnte ich alle Sensoren problemlos anlernen. Das Keypad wurde nachgeliefert. Ich bekomme das Keypad jedoch nicht angelernt. Erscheint einfach nicht egal wie oft ich versuche.
Beim Versuch des manuellen Anlernens (Keypad ist im Anlernmodus) erscheint Fernbedienung bei den Sensoren. Die Sensor ID steht auf RF:00000000
Leider reagiert die Zentrale danach auf keinen Tastendruck. Das Anlernen hat also nicht wirklich funktioniert.
Kann das an der falschen ID hängen. Wie finde ich die richtige raus?
Für jeden Tip wäre ich dankbar
26-03-2017, 06:05
RE: Keypad nicht angelernt
Wahrscheinlich hast du die alte Sensorenfirmware drauf, aber das Keypad ist eine V2 Version.
26-03-2017, 12:58
Bevor jetzt gleich die Frage kommt, wo du die Sensorenfirmware herbekommst...
Lad dir die neueste XT2 Firmware herunter, in dem ZIP- File ist auch eine Datei fur die Sensorenfirmware enthalten, siehe Update Anleitung.
26-03-2017, 20:42
ja mit dem Update hat es funktioniert. Danke dafür.
Hatte bereits das normale Firmware Update gedacht. Kam beim Einschalten auch als Hinweis.
Ein Hinweis auf ein Update der Sensoren Firmware blieb aus. Auf die Idee das es sowas gibt bzw. nicht Bestandteil des Firmware Updates ist kommt man als Neuling nicht zwingend.
Nochmal Danke
26-03-2017, 23:39
ich habe exakt das gleiche Problem.
Habe gestern zwei Keypad V2 erhaltenen.
Heute Mittag habe ich die Firmware meiner xt2+, sowie die Sensorfirmware
upgedatet.
Habe da nun folgendes stehen:
Aktuelle Firmware:HPGW-G 0.0.2.17F
Gerätemodell:XT2 Plus
Installierte Version:0.0.2.17F
Neuste Firmware Version:0.0.2.17F
Im folgenden Menu können Sie die Sensorenfirmware aktualisieren.
Sensorenfirmwareversion:HPGW-L2-XA35A
Also alles ganz aktuell.
Trotzdem werden die Keypad nicht erkannt, habe beide mehrfach probiert anzumelden.
Immer noch ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tipp?
Ich habe gerade habe ich den Fehler gefunden.
Meine Sensorfirmware-Version hattes am Ende ein "A" (HPGW-L2-XA35A),
es musste aber die Version mit dem "E" am Ende sein.
Kurz neu upgedatet, und schon laufen die Pad's.
17-05-2018, 22:25
Habe das gleiche Problem-wie kann ich denn auf die E Version wechseln.
Wnn ich bei Lupus die aktuelle Firmware der Zentrale downloade habe ich die A
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 1.583 07-08-2024 12:43
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 3.667 24-03-2023 10:41
  Keypad V2 im Außenbereich möglich? Zeitenwende 9 4.564 12-03-2023 23:51
Letzter Beitrag: ydssk
  Keypad als Toröffner Gemini 16 7.723 07-01-2023 20:05
Letzter Beitrag: Gemini
  Keypad verliert Kontakt zur Zentrale Harlida 2 2.376 04-10-2022 19:45
Letzter Beitrag: Harlida
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 5.580 09-04-2022 09:41
  Tag Reader und Keypad V2 JetFuel 33 31.363 30-12-2021 08:16
Letzter Beitrag: casi
  12/24V Funkrelais per Keypad schalten Sneaker75 6 5.403 28-12-2021 12:18
Letzter Beitrag: alarmjens
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 3.345 02-02-2021 20:00
  keypad v2 roman 1 2 4.132 22-12-2019 18:37
Letzter Beitrag: framat
