Secvest FUAA50000 - zeigt immer Z301 Drahtmelder offen
13-03-2017, 22:44
ich bin nun nicht die hellste Kerze auf der Alarmanlagentorte, aber ich habe es vor Jahren geschafft meine Terxon SX zu konfigurieren.
Nun zu meinem Problem. Ich habe nun eine neue Secvest installiert und möchte nun meine Erdgeschossringleitung in 2CC als Komonente hinzufügen. Ich arbeite mit der Browser-Hilfe. Ich bekomme die Meldung, dass die Magnetmelder in Reihe geschaltet um die 10 Ohm haben, wenn alle 13 Magnetkontakte in den Fenstern und Türen im EG geschlossen sind. Öffne ich eins, dann steht in der Übersicht "ZonenWiderstände" no. Leider erkennt die Secvest die leicht schwankenden 10 Ohm nicht als geschlossene Zone an. Woran kann das leigen.
Free mich auf Nachricht und oder Antworten :-)
16-03-2017, 14:43
RE: Secvest FUAA50000 - zeigt immer Z301 Drahtmelder offen
Was passiert wenn du eine Drahtbrücke dort rein machst? erkennt die Anlage dann offen/geschlossen richtig? Wenn ja passt was an deiner Linie nicht - mal mit dem Multimeter durchmessen ob der Widerstand wirklich 10 Ohm ist und die Linie auf Durchgang prüfen.
-> Eigentlich sind bis 100 Ohm kein Problem auf den Drahtzonen
  FUAA50000 mit Blockschloss/Schlüsselschalter aktivieren Solarfux 1 238 09-11-2026 18:46
Letzter Beitrag: Solarfux
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 15 11.814 08-06-2026 17:45
Letzter Beitrag: Dieter Isi
  Immer wieder Gehäuse Sabotagealarm seit mehreren Wochen Stevieboy 12 13.084 03-05-2026 21:02
Letzter Beitrag: spot13
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 2.474 31-12-2025 11:04
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 1.577 01-06-2025 10:49
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 19.926 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 4.100 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  Drahtmelder Axel R 21 12.382 25-05-2022 01:50
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 4.063 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 35.621 12-12-2021 14:47
