Secvest spricht nicht mehr
09-03-2017, 20:21
Hallo hallo
ich bin seit ca 2 Monaten Besitzer einer Secvest.
Leider habe ich seit gestern Abend das Problem,das Sie NICHT mehr mit mir
spricht.
Ich hatte die Alarmanlage Abends ganz normal aktiviert und es kam nicht wie gewohnt die Ansage" Alarm ist aktiv"!!!! Nacheinigen Versuchen ist mir dann auch aufgefallen das sie gar keinen Ton mehr von sich gibt außer den typischen Piepsen.
ICh habe nicht's an der Anlage verändert.
Wer kann helfen?
Liebe Grüße Shorty
09-03-2017, 21:05
RE: Secvest spricht nicht mehr
ist es die neue FUAA50000? Wenn die So9ftware schon auf dem neueren Stand ist kannst Du Sie mal zurücksetzen indem Du die Pfeiltasten "oben" und "unten" 5 sec gedrückt hälst. Wenn Du Eingaben zu schnell machst, kommt die Anlage nicht mehr mit und hängt sich auf.
AK Engineering
10-03-2017, 09:45
Hallo megagramm,
ja es handelt sich um die Neue FUAA50000. Ich würde auch behaupten das die Anlage mit der neuen Software ausgestattet ist.
Wenn ich die Alarmanlage zurücksetze,bleiben meine ganzen Programmierungen bestehen(Melder,Sirene ect) oder muss ich alles neu einlesen bzw programmieren?
LG der Shorty
10-03-2017, 13:07
Es ist noch die FW 1.xx installiert Confused
16-03-2017, 14:20
Programmierung bleibt beim Spannungsreset oder Neustart der Zentrale vorhanden
-> nur Datum und Uhrzeit müssen neu eingestellt werden
17-03-2017, 16:17
Sad RE: Secvest spricht nicht mehr
Hier ein kleines Feedback,
habe aktuell die FW 1.... Version und habe sie mit den Pfeiltasten "oben" und "unten" resettet.
Uhrzeit und Datum sind nach dem Neustart bzw Reset erhalten geblieben. Ergebniss: Alarmanlage SPRICHT wieder
Dadurch das ich noch ein wenig mit meiner Zentrale herumexperimentiere,hatte Sie sich wieder mal aufgehangen(spricht Nicht mit mir). Nach Reset aber alles wieder OK!!!![/b]
Wie oft hängt sich die Alarmanlage denn eigentlich auf,kann man das so pauschal benennen?
LG der SHORTY
17-03-2017, 22:14
Kann man pauschal nicht sagen. Eigentlich hängt sich die nicht auf, das ist unüblich.
Schon auffällig bei dir. Kann sein das was mir deine Zentrale nicht in Ordnung ist.
An den Lautstärken hast du ja vermutlich nicht verstellt.
  Email-Benachrichtigung funktioniert nicht mehr DDresdner 1 2.249 21-07-2021 18:33
  Aktivierung mit geöffneter Tür nach App-Benutzung nicht mehr möglich Secvest-Benutzer 9 8.218 14-05-2021 15:38
Letzter Beitrag: Denny_2021
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 1.305 25-02-2021 13:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Öffnungsmelder geht nicht mehr Swisstreasure 5 3.736 24-04-2020 13:05
  Secvest bootet nicht mehr kw74 33 20.636 08-10-2019 18:58
Letzter Beitrag: Gjila1
  ABUS DDNS Dienst funktioniert nicht mehr Robertwki 9 6.547 05-01-2018 11:36
Letzter Beitrag: Magtech
question Secvest Update Sprachdatei nicht drauf und es geht nichts mehr bokusde 3 3.646 29-11-2016 11:51
  EMail Versand funktioniert nicht mehr Steve2Master 8 7.719 02-11-2015 08:10
Letzter Beitrag: Steve2Master
  Secvest lässt sich nach abgebrochenem Upgrade nicht mehr starten DOC-TK 2 4.024 02-08-2015 23:19
Letzter Beitrag: DOC-TK
  Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar Balou 6 8.542 08-04-2015 15:18
Letzter Beitrag: Balou
