Telenot Complex 400 und Meldebereiche
08-03-2017, 23:16
ich habe eine grundlegende Frage zu den Meldebereichen und Meldepunkten.
Ist es Möglich, einen Meldepunkt in zwei unterschiedlichen Meldebereichen hinzuzufügen?
Beispielsweise: Den Meldepunkt "Terrassentür links EG" in Meldebereich "Terrassentüren EG" und Meldebereich "Fenster und Türen EG" zu listen.
Dies möchte ich zur einfacheren Übersicht auf meinem Bedienteil (dort sichtbar "Terrassentüren EG" weil ich diesen Meldebereich häufiger deaktiviere. Allerdings möchte ich über "Meldebereich sperren" auch die Möglichkeit haben, das gesamt EG unter Meldebereich "Fenster und Türen EG" zu deaktivieren und nicht immer jeden Meldepunkt einzeln auswählen zu müssen.
Ich hoffe mich verständlich ausgerückt zu haben und freue mich auf Euer Feedback.
11-03-2017, 00:01
RE: Telenot Complex 400 und Meldebereiche
Sofern du unter Meldepunkt die einzelnen Linien (Eingänge) meinst ist das nicht möglich.
Du kannst mehrere Eingänge einem Meldebereich zuordnen, aber umgekehrt geht das nicht.
Gruß Michael
28-04-2017, 18:12
geht sehr wohl
Siehe Anhang
Dedde
28-04-2017, 18:27
das sind dann aber Sicherheitsbereiche (1-8)
28-04-2017, 18:59
Stimmt natürlich Blush
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.316 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.559 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.708 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.464 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 6.961 23-09-2023 10:15
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.462 20-08-2023 14:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 72.430 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 6.805 02-01-2023 17:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.564 18-12-2022 21:39
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.364 08-05-2022 21:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
