Außenüberwachung an leerstehendem Haus
06-03-2017, 20:21
Hallo allerseits,
ich möchte gerne für ein leerstehendes Haus eine Videoüberwachung installieren. Das Objekt soll demnächst saniert und umgebaut werden, um es zu vermieten, aber bis dahin wird noch einige Zeit vergehen. Aktuell ist demnach kein Internetanschluss vorhanden und ein 2-Jahres-Vertrag kommt auch erst mal nicht in Frage, wenn es zu vermeiden ist.
Leider wurden jetzt schon zwei mal Scheiben kaputt geschmissen, deshalb möchte ich kurzfristig eine bezahlbare Lösung installieren.
Wunsch:
Livebild auf dem Handy, Alarm auf dem Handy bei Bewegung und Aufzeichnung in einer Cloud o.ä. Das erscheint mir aber relativ schwer ohne Internet.
Mindestens:
Speicherung des Videomaterials auf einer Speicherkarte wie bei einer Wildkamera.
Vielleicht gibt es noch Möglichkeiten, an die ich gar nicht denke. Das Material sollte natürlich bei Tag und Nacht so gut sein, dass man Personen erkennt.
Vielen Dank!
06-03-2017, 22:01
RE: Außenüberwachung an leerstehendem Haus
Jablotron Eye-02 kann das alles.
07-03-2017, 00:10
Ze leb dooch net.
Auf deutsch: niemals nicht schafft das alte Teil diese Anforderungen.
Die Eye ist zu teuer und kann nichts. Jeder kleine lte Router mit ner billigen IP Kam kann heutzutage mehr. Und ist obendrein noch eigenständig erreichbar.
Der TE sollte mal ein Budget stellen.
Ich befürchte, dass da nicht mal der Preis für deine Eye rauskommt.
07-03-2017, 08:28
Guten Morgen,
das Budget ist erst mal offen. Ich möchte kostengünstig zu einem guten (nicht perfekten) Ergebnis kommen.
Um aber mal etwas zu sagen: 500-1000€ - damit sollte doch was machbar sein? Eine einzelne Kamera würde vorerst ausreichen, ggf. erweiterbar.
Wenn es dann aber nur 300€ kostet, kommt mir das durchaus entgegen.
07-03-2017, 18:36
Ich würde die Anforderungen noch ein mal anpassen:
Budget 1000€
Darstellung per Handy
Benachrichtigung bei Bewegung.
Keine permanente Überwachung nötig, nur bei Bewegung oder Zugriff per Handy.
Kein fester Internet Anschluss sondern über SIM. Ich hoffe der Empfang dort reicht aus, da es sehr ländlich gelegen ist.
Speicherung in der Cloud oder auf SD.
ich denke, mit den Daten könnt ihr mir besser helfen, danke
07-03-2017, 18:46
Lies dich mal ein, was von diesen Erkennung bei Bewegung zu halten ist.
Hier brauchst du eine Kamera in der Klasse einer Hikvision mit Crosslinedetection.
HIer passt auch das Infrarotverhalten. SD Card kann man implementieren.
Strom hast du aber zur Verfügung, sonst wird das nichts.
Meine Empfehlung wäre: Hivision Kamera, Objektiv je nach Anforderung, am besten wäre ein Foto von der Überwachungsfläche. Das ganze auf ne Fritzbox mit LTE Stick.Richtige Programmierung vorausgesetzt, kann man via VPN darauf zugreifen.
Bedenke: der Traffic bei solch einer Anwendung ist nicht zu unterschätzen.
3 -5 GB werden bei schlechter Kamerawahl nicht ausreichen. Auswertung immer im Substream, Beweisbilder dann mit hoher Auflösung oder via STick abholen. Sonst kriegst gern mal die SMS: Ihr Datenvolumen wurde erreicht. Die verfügbare Geschwindigkeit wird gedrosselt.Ab Monatsbeginn surfen Sie wieder mit voller Geschwindigkeit.
Fotos in geringer Auflösung schicken lassen und streamen vermeiden.
07-03-2017, 19:05
Das hört sich so weit schon mal gut an. Hast du dafür evtl. mal Hardware Vorschläge?
Ich möchte recht kurzfristig was umsetzen und wäre da über detaillierte Hilfe dankbar. Dann habe ich direkt konkrete Vorschläge, in die ich mich einlesen kann.
09-03-2017, 09:06
Weiterhin wäre ich über gute Hardware Tipps dankbar. Die Fläche die überwacht werden muss ist max 20x20.
09-03-2017, 13:07
Einfachste Lösung wäre doch ein Netgear Arlo Starter Set (oder als 2er Set, oder als 3er Set) an einem LTE Router (z. B. TPLINK).
Zusammen für unter 350 € ... inklusive:
- Bewegungserkennung
- Pusch Nachrichten oder E-Mail
- 7 tägige Cloud Speicherung kostenfrei
- Nachtsicht dank integrierter IR Beleuchtung
- und ON / Off über Smartphone App
Die Qualität dieser Dinger ist überraschend gut, sie sind wetterfest und absolut mobil (lein Kabel nötig).
Brauchst halt nur noch 230V und eine LTE SIM Karte.
Einziger "Nachteil": Du musst alle 4 - 5 Monate raus um die Batterien (3x CR123) in der Kamera zu tauschen.
Die Arlo "Pro" hat zusätzlich eine Sirene, eine Geräuscherkennung und Akkus statt Batterien ... der Aufpreis lohnt m. E. nicht.
09-03-2017, 14:12
Das hört sich super an. Werde das denke ich testen. Aber wie ist es mit dem Upload in die cloud? Das kostet viel Datenvolumen oder? Evtl wäre dann eine SD Karte doch besser
Schickt die auch Bilder per Email bei Bewegung zum Beispiel?
Substream hat die glaube ich auch nicht wie ich das sehe?. Wenn ich da mit 5GB Datenvolumen hin komme ist alles ok. Aber ich möchte natürlich nicht nach drei Tagen in eine Begrenzung rennen weil das Datenvolumen verbraucht ist. Eine Aussage hierzu wäre noch super
09-03-2017, 14:53
SD Karte geht bei Arlo nicht - da geht alles in die Cloud.
Wieviel Volumen da weggeht, weiss ich nicht, aber Du kannst ja bei "Tagbetrieb" das System via App deaktivieren, dann passiert nix ... und ausserhalb der Arbeitszeit sollte sich ja nix mehr bewegen - und wenn doch, willst Du es doch wissen ... oder?
09-03-2017, 15:18
Momentan steht das Haus leer und es wird nichts gemacht. Ich möchte im Prinzip nur wissen wenn sich was bewegt und auch nur dann aufzeichnen. Das aber ruhig rund um die Uhr. Und falls ich mal manuell per Handy auf die Kamera zugreife soll sie auch stteamen. Wenn nichts ist kann sie also deaktiviert sein, aber nicht permanent bzw komplett deaktiviert. Kriege ich das so mit der Kamera hin?
question Welche Kameras am Haus Papierflieger 14 4.569 23-02-2025 23:54
  Haus im schwedischen Wald regener 19 5.726 14-08-2024 22:21
Letzter Beitrag: regener
  Videoüberwachung Haus/Grundstück manuzk 11 5.242 27-12-2023 13:35
Rolleyes WLAN Kamera für 2 Parteien Haus OORoadyOo 6 2.548 04-09-2023 19:28
  Haus und Grundstücksüberwachung KäptnFuture 26 11.138 01-08-2023 14:01
  Grundstück und Haus Videoüberwachung FritzvK 1 1.739 26-05-2023 13:52
  Hilfe für Auswahl Kameras für Videoüberwachung 1-Fam. Haus xvetnura 5 3.927 19-03-2023 15:39
  Überwachungskamera Haus Glumanda 8 6.255 07-03-2023 16:27
  Überwachung 1Fam-Haus Prickel 13 7.972 13-10-2022 18:14
  Kauf Überwachungskamera aussen mit Handy, ohne Internet im Haus Natalie 24 16.369 24-05-2021 11:59
Letzter Beitrag: Natalie
