IP Kamera PoE und PTZ
06-03-2017, 00:59
falls eine ähnliche Frage gestellt wurde, bitte ich um Nachsicht. Ich habe zwar nach meinem Anliegen gesucht, aber nichts gefunden, was 100% dazu passt.
Ich möchte gerne meine Terrasse und den Garten mit einer IP Kamera (Outdoor) überwachen. Und zwar nicht durchgehend, sondern vorzugsweise Nachts bzw. manuell ausgelöst.
Es liegt bereits ein CAT7 Netzwerk-Verlegekabel an der Hausfassade. Das Kabel führt in den Keller zum Netzwerkschrank (Patchpanel, Switch).
Wichtig sind folgende Aspekte
a) idealerweise Stromversorgung über PoE. Mein Switch ist nicht PoE-fähig, daher wäre ein PoE-Injector im Lieferumfang ideal. Zur Not kann ich den Injector aber separat kaufen. Hauptsache, die Kamera ist PoE-fähig.
b) PTZ Funktion. Manuell möchte ich die Kameralinse 180 Grad von vorne nach hinten drehen können. Mindestens 90 Grad links und rechts.
Die Wünsche a) und b) beißen sich ein wenig, da PTZ etwas mehr Strom benötigt(?)
c) Die Kamera muss mit meinem Synology NAS kompatibel sein. Darüber kann ich auch die Bewegungserkennung steuern, d. h. Überwachungsspots und Empfindlichkeit etc. einstellen. Dafür muss aber die Kamera eine Bewegungserkennung ermöglichen. Scharf schalten möchte ich die Bewegungserkennung entweder manuell oder programmiert (Tag / Uhrzeit).
d) Die Kamera sollte insgesamt eine ordentliche Bildqualität haben und insbesondere sehr gut Nachts ausleuchten können.
d) Optionaler Wunsch: Ich habe momentan (für ganz andere Zwecke) eine IP Kamera Indoor. Diese speichert sowohl auf der SD-Karte ab als auch auf dem NAS, was ich super cool finde. Denn fällt das Netzwerk aus, wird trotzdem auf der Karte gespeichert. Nimmt jemand die Kamera samt Karte mit, wären dennoch Aufzeichnungen auf dem NAS vorhanden.
Die Fläche, um die es geht, ist nicht riesig: ca. 10 x 14 Meter.
Bin für Anregungen dankbar.
06-03-2017, 18:00
RE: IP Kamera PoE und PTZ
Heyho!
Es gibt doch auch Sets welche mehrere Kameras beinhalten. Dein Grundstück ist ja nicht so riesig also wenn du da 2 oder 3 Kameras stehen hast "decken" die doch alles ab oder nicht? Hab aber schonmal von so Kameras gelesen, die man auch manuell drehen kann. Willst du mit der Hand oder per Steuerung drehen?
07-03-2017, 00:07
Ich werde nur eine einzige Kamera an einer Ecke des Hauses anbringen. Von dieser Ecke heraus soll die Kamera das komplette Grundstück überwachen.
PTZ ist nur für den Fall der Fälle erwünscht, falls mal am Bildrande Bewegungen erkannt werden, um die Linse dann über das Netzwerk / Internet eben mal rüberschielen zu lassen.
07-03-2017, 00:13
Dann kommen doch weitere Fragen auf:
IR Reichweite
Montagehöhe
Budget
Wenn du so global fragst, gibt's halt auch wenig Anworten.
31-05-2017, 15:17
IR Reichweite max 20 Meter.
Montagehöhe ca. 3 Meter.
Auf PTZ Funktion könnte ich verzichten, sofern die Kamera zwei Linsen / Objektive hat. Wie gesagt, ich würde gerne die Kamera an der Ecke installieren, um somit zwei Bereiche (Stellplatz und Garten) gleichzeitig überwachen zu können.
Budget ist erst einmal keine Restriktion. Natürlich sollte der Preis dem Vorhaben "angemessen" sein, also dreistellig.
14-06-2017, 16:29
zu Deinen Fragen nach der Reihenfolge
PTZ Kameras können auch via POE mit Strom versorgt werden und brauchen etwas mehr Strom. Hierzu brauchst Du einen HighPOE Injector / Switch
Vernünftige PTZ Kameras können in der Regel 360 Grad
Markenprodukte wie Hikvision, Vivotek, Axis sind in jedem Fall mit der Synology kompatibel. Alle Kameras die das ONVIF Protokoll unterstützen, werden ein Bild an die Synology liefern. ONVIF bedeutet aber nicht dass alle Funktionen gesteuert werden können. Daher würde ich zu einem Markenprodukt greifen.
Eine FULL HD Kamera reicht in jedem Fall aus. Es kommt aber darauf an, was Du Nachts erkennen möchtes. Solange keine Kennzeichen verarbeitet werden müssen, reicht eine Standardkamera.
Unsere Empfehlung wäre hier: https://cambuy.de/hikvision-ds-2cd2t52-i5-4mm/
Folgende Hikvision Darkfighter Kamera wäre mit SD-Karten SLOT und perfekter Nachtsicht: https://cambuy.de/hikvision-ds-2cd4b26fwd-izs-2.8-12mm/
Eine PTZ Kameras brauchst Du eigentlich erst, wenn Du aktiv überwachst oder als Zusatzgerät. Nimm lieber zwei Kameras, dann siehst Du gkleichzeitig zwei verschiedene Bereiche.
Ein vernünftige PTZ gibt es enämlich erst ab 500,00 €
  Hikvision MINI-PTZ (Modellnummern und Fehlerkennung Regen/Schnee Joerg80 8 1.109 22-02-2026 15:22
Letzter Beitrag: Joerg80
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 1.678 23-09-2025 23:16
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.256 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.600 03-04-2025 14:56
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 10.110 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 916 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Suche eine PTZ mit potentialfreim Schaltkontakt Gelbwichtel 20 4.779 25-06-2024 00:31
Letzter Beitrag: bugmenot2
sad HIKVISION / DS-2CD2146G2-I - keine PTZ Steuerung ? MartinK 8 3.375 20-03-2024 14:38
  Kältefestes PoE-Switch für Spitzboden Savange 12 12.255 10-03-2024 23:26
  HIKVISION Mini PTZ: Presets & Smart Events kernkraft 6 2.380 02-01-2024 21:49
