Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm
01-03-2017, 19:03
Hallo Terxon-Gemeinde,
habe soeben meine Terxon in Betrieb genommen.
Klappt, bis auf die interne Sirene, auch alles so wie ursprünglich geplant. Für die Installation/Konfiguration hatte ich erst einmal auf die externe/interne Sirene verzichtet.
extern = SG1650 / intern = SG1250
Vorab erst einmal eine kurze Übersicht über den Aufbau:
Alle Räume mit Möglichkeiten durch ein Fenster oder eine Tür einzusteigen wurden mit Bewegungsmelder BW8040 ausgestattet.
Die Fenster und die Terrassenschiebetür sind mit Öffnungsmelder MK1310W ausgestattet und zwar so, dass die Fenster ohne Alarmmeldung gekippt werden können.
Garten-, Haus- und Kellertüren sind mit Riegelschaltkontakten RS1000 bestückt.
13 Rauch-/Hitzemelder RM1000/RM1100 sind über 2 Zonen angeschlossen.
Anlage ist nicht partitioniert und verfügt über 2 Drahterweiterungen AZ4130, 2 Bedienteile AZ4110, 2 in Reihe geschalteten 8-Ohm Hochtöner und der internen Relaisplatine AZ4140.
Wegen der max. 1000mA der MX ist ein zusätzliches Leistungsnetzteil TVAC35500 bereits bestellt.
Geplant war die stufenweise Scharfschaltung der Anlage.
Bereich D: Überwachung aller Fenster
Bereich C: Bereich D + Keller und Gartentür
Bereich B: Bereich C + Terrassentür
Bereich A: Bereich B + alle Bewegungsmelder (alles was zu aktivieren ist)
Nun mein Problem!
Ich würde gerne die interne Sirene SG1250 so durch ein Relais ansteuern, dass diese bei einem internen Alarm, aktiver Bereich B, C oder D (analog zur Alarmierung des Bedienteils) losheult und ich auch etwas davon mitbekomme. Die Signalisierung (Lautstärke) über die Bedienteile ist nicht sehr hilfreich. Auch der Anschluss der zusätzlichen Lautsprecher ist nur bedingt erfolgreich. Hier halte ich die 110dB der Sirene schon für etwas besser.
Die Bereiche B, C und D sind dafür gedacht, dass wir zu Hause sind, daher braucht bei Alarm keine externe Tröte losgehen. Beim verlassen der Wohnung wird natürlich der Bereich A (volle Scharfschaltung) inkl. externe Tröte + Telefon aktiviert.
Bereich B, C und D sind mit dem Verhalten Ausgangsmodus (062, 070, 076) als "sofort scharf" und dem Alarmverhalten (063, 072, 077) "internalarm" definiert.
Alle Einstellungen der Relais-/Transistorausgänge OP1 - OP3 wie auch der externen Relaisplatine, die m.E. für einen Alarm zuständig sein könnten, schalten nur wenn die Anlage mit Bereich A scharf geschaltet wird.
Bin leider mit meinen Ideen am Ende. Huh
Vielleicht sitze ich ja auch falsch herum auf dem Terxon-Pferd Shy
Könnte mich bitte jemand auf den richtigen Weg bringen!
01-03-2017, 21:43
RE: Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm
Tach Wisel65,
Frage - wenn wir jetzt z.B. das 1. Relais der zusätzlichen Ausgänge für die intere Sirene nehmen, welche Attribute haben die Codes : 151, 170, 171, 172, 173 bitte ?
Manfred
02-03-2017, 13:07
(01-03-2017 21:43)Manfredo schrieb:  Frage - wenn wir jetzt z.B. das 1. Relais der zusätzlichen Ausgänge für die intere Sirene nehmen, welche Attribute haben die Codes : 151, 170, 171, 172, 173 bitte ?
Hallo Manfred,
hier die aktuellen Einstellungen
151: 03
170: Aktiv 1-4 01
171: Aktiv 1-4 abcd
172: Deaktiv 1-4 01
173: Deaktiv 1-4 abcd
Getestet mit Bereich D (Überwachung aller Fenster)
Relaisbelegung: C1 = 0V
Geprüft wird zwischen 12V und NO1/NC1
  • 151 = 03
  • Anlage deaktiv (0V auf NO1)
  • Bereich D aktiv (0V auf NO1)
  • Fenster geöffnet, Bedienteil meldet Alarm (0V auf NO1). Hier würde ich nun erwarten, dass das Relais auf NC1 schaltet und die 0V dort bereitstellt.
  • Alarm am Bedienteil deaktiviert (weiterhin 0V auf NO1). Einbruch für entsprechende Zone wird im Display angezeigt.
  • Alarm bestätigt (0V auf NO1). Anlage bereit für den nächsten Versuch.
Gleicher Test mit den Parametern 04, 13, 22 der Option 151 brachte ebenfalls nicht das gewünschte Ergebnis.
Generell funktioniert jedoch das Relais. Beim Parameter 01 (Feuer folgend) schaltet das Relais bei Auslösung eines Rauchmelders auf NC1.
Hoffe es liegt an einer falschen Einstellung der Parameter 170-173, die ich in diesem Zusammenhang noch nicht so ganz begreife.
Vorab schon einmal DANKE
Gruß Wilfried
02-03-2017, 21:57
Grüß Dich Wilfried,
meine Anlage ist partitioniert und hoffe nun mal, daß die MX auch als Einzelanlage in diesem Bereich sich so verhält; denn meine Wünsche z.B. Zone x einem Ausgang y zuordnen zu wollen wurde von Abus mit dem Satz beantwortet : “...speziell eine einzelne Zone kann man nicht einem Ausgang zuordnen.“ und weiter : “Bei einer partitionierten Anlage gebe es die Möglichkeit einzelne Zonen einzelnen Teilbereichen zuzuordnen, ...“ Vielleicht bleibst Du hier stecken !
Zu Deinem Problem.
Die Sicherung der Fenster vermute ich mal mit :
001 03 D (z.B. Zone 001 03 D = SO – Sofort, D)
... dann sollte eigentlich das 1. zusätzliche Relais mit :
151: 22 D (Alarm, Teilbereich D)
sich bewegen und eine dort angeschlossene Sirene laut werden lassen.
Nun haben die Ausgänge vom MX Board im de-aktiven Zustand +12V ! ALLE Relais sollten also aktiv sein. Im Alarmfall und somit Ansteuerung der Ausgänge 151 bis 8 geht das Potential auf Null. Die Relais fallen ab.
Die Idee dahinter ist, daß beim Durchkneifen von Drähten die N/C Kontakte geschlossen und Alarmkreise aktiviert werden können.
Das Verhalten dieser Logik kann mit Code 159 invertiert werden. Aber Achtung - das gilt dann für alle Ausgänge gleichzeitig. Mit 159 und 01 bekomme ich im Alarmfall Pluspegel für die Relaiskarte.
Aha - also ist der Code 159 noch im normalem Zustand : 00 (invertiert = AUS)
Die Relais sind potentialfrei. Lege ich auf C (common) 0V (ground, Masse), dann sollte ich zwischen +12V vom Board auf N/O (normaly open) nun +12 V und auf N/C (normaly closed) nix messen.
Im Alarmfall fällt das Relais ab, dann haben wir zwischen +12V und N/C nun +12V und bei N/O nix.
Die spielen in diesem Fall keine Rolle. War mein Gedankenfehler. Sorry. Diese Codes 170 bis 173 sind sehr schön um den Zustand der MX an Ausgänge kodieren. Z.B. - falls Teilbereich/Partition xyz aktiv ist, dann Kontrolleuchte abc dauernd (00) oder 1 bis 12 Sekunden an sein.
Erst einmal alles Gute
Manfred
12-11-2017, 00:35
Konntest du eine Lösung finden ? Habe das gleiche Problem.
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 1.444 25-01-2023 10:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
  Terxon SX - Alarm bei Inbetriebnahme Wolf53 13 11.046 21-12-2021 08:09
Letzter Beitrag: Sektionschef
Shy Terxon MX nur mit Chip scharf schalten Alexis 6 5.063 20-11-2020 14:16
Letzter Beitrag: Alexis
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 6.615 26-03-2020 19:07
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 4.091 13-10-2018 19:28
  Terxon S mit Blockschalter Zone A scharf machen Kellerassel 2 3.579 04-09-2018 19:14
Letzter Beitrag: Kellerassel
  Terxon SX mit AZWG 10020 scharf / unscharf schalten Core 10 9.381 22-07-2018 13:35
smile Terxon LX - alle Rollos bei Alarm hochfahren Terxonsebas 3 5.549 29-12-2017 07:37
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Terxon sx scharf stellen andi93 16 12.065 19-07-2017 17:49
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 5.274 18-05-2017 13:28
