Internscharf bei Complex
12-02-2017, 18:48
Hallo zusammen!
Ich habe mal eine Frage zur Programmierung an der Complex 400/400H!
Ich möchte die Anlage Intern Scharfschalten und bei der Schärfung nur die Außenhaut Überwachung Aktivieren, die Eingebauten Bewegungsmelder sollen dann natürlich deaktiviert sein damit ich mich im Objekt frei bewegen kann!
Ich habe in der CompasX, Parametrierung/Systemdaten/Meldebereiche die Meldebereiche wo Bewegungsmelder verbaut sind, Abschaltung wirksam bei intern scharf (daheim) mit Ja belassen!
Hat leider nicht geklappt, weil die Anlage schon bei Intern scharf meckert das ich im Erfassungsbereich des Bewegungsmelders stehe!
Frage habe ich da ein Gedanken Fehler oder muss ich noch was weiteres Paramerentieren?
Kann da mir jemand ein Tipp geben!
12-02-2017, 21:43
RE: Internscharf bei Complex
Du musst dafür eine neue Alarmregel erstellen.
Nicht VDS, sondern Kunde...., und dann kannst dundir das einstellen und ordnest den Bewegungsmelder diese Regeln zu.
12-02-2017, 22:10
Du musst einfach am Bedienteil den Meldebereich/die Meldebereiche sperren, die du bei intern scharf nicht nutzen willst, dann passt das schon.
  Ausgabe eines Impuls bei Alarmzustand complex 200H Lexren 2 3.004 05-04-2018 21:48
Letzter Beitrag: Lexren
  400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf BALLERMANN 4 5.223 17-10-2017 22:01
  Spitzverbindungen bei Complex 400 joedota 4 7.088 03-11-2015 19:37
Letzter Beitrag: elektrickser
  Defekte Hauptplatine bei complex 400H Zentrale #GMA# 1 5.437 06-02-2013 17:01
Letzter Beitrag: ost-hobbit
