Störung blinkt an einer eff eff 561-M10
01-02-2017, 20:19
An meiner eff eff Anlage 56 1-M10 blinkt die Kontrollleuchte Störung und alle Versuche, diese Störung zu beseitigen, brachten keinen Erfolg. 230 Volt liegen an und am Trafoausgang 13,8 V. Der Akku ist erneuert worden.
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
01-02-2017, 20:53
RE: Störung blinkt an einer eff eff 561-M10
Reset auf Rechnerplatiene ca 2sek gedrückt und Deckel schnell wieder zu gemacht ???
01-02-2017, 21:10
Bei den neueren Anlagen ist eine blinkende Störungs-LED ein Hinweis auf eine fehlende Netzspannungsversorgung. Netzsicherung kontrolliert?
Ich kenn die M10 nicht, aber wenn du den Akku getauscht hast, schau mal nach, ob der Akku richtig angeschlossen ist (manchmal gibts beim Vergießen der Anschlüsse auch Fehler, so dass Minus mit roter Vergussmaße abgedichtet wird) und ob die Akkusicherung in Ordnung ist.
02-02-2017, 13:25
Hallo Leute,
erst einmal besten Dank für die schnellen Antworten.
"Reset" habe ich in allen Varianten durchprobiert.
Der Akku ist richtig gepohlt und die Netzsicherung ist OK, denn es kommt am Trafoeingang die volle Voltstärke an.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Vieleicht hat noch einer einen heißen Tipp.
02-02-2017, 14:14
Normal ist noch eine weitere Sicherung hinter dem Trafo, wie sieht es mit der aus?
  Anleitung für die Effeff 561 M8 Rexflexxon14kp 9 1.153 18-11-2026 14:04
  561 MB 100 Sabotagealarm Wolfgang_S 8 3.335 12-07-2026 17:39
Letzter Beitrag: complex400
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 4.333 29-05-2026 22:19
Letzter Beitrag: havige
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 3.154 06-04-2026 06:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 6.075 08-03-2026 16:51
  Eff-Eff / Honeywell 50-M5 Anleitungen Kunibert 4 2.542 03-03-2026 11:20
Letzter Beitrag: Kunibert
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 3.000 27-02-2026 10:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 3.535 14-10-2025 06:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 5.532 28-07-2025 07:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 6.302 31-05-2025 20:39
