ABUS Privest; follow me Rufnummer ; Eingabe funktioniert nicht
24-01-2017, 12:30
ich bin neu hier und habe ein Problem mit dem Einrichten einer "Follow me" Rufnummer an meiner Abus Privest.
Den Telefonanschluss habe ich von meinem Fon Anschluss der FritzBox 7490 verlegt. Dieser sollte auch Funktionieren, denn die Anlage beschwert sich sofort, wenn ich die Verdrahtung trenne.
Im den Menüs Wählgerät und Quick Key[ 5.5 bis 5.6], habe ich (hoffentlich) alle notwendigen Einstellungen vorgenommen, den Punkt "Rufnummer U/D" habe ich nicht aktiviert, weil ich von außen nicht zugreifen möchte. Soweit scheint alles ok.
Wenn ich nun eine "Follow Me" Rufnummer (Benutzerbefehl 8.2.2.2) definieren möchte, werden drei kurze Töne abgespielt und ich kann nichts eingeben. Unter Menüpunkt [5][6][02], FM Aktivieren, habe ich "ja" eingetragen.
Auch nach mehrmaligem durchlesen, kann ich mir nicht erklären, warum ich keine FM-Rufnummer eingeben kann.
Ich hoffe, ich habe das Thema hier richtig adressiert und jemand kann mir weiterhelfen, ich jedenfalls komme hier nicht mehr weiter.
21-02-2017, 16:32
RE: ABUS Privest; follow me Rufnummer ; Eingabe funktioniert nicht
Hat denn niemand eine Idee?
16-05-2017, 07:48
Hallo Rodolfo,
du musst auf der Benutzerebene deine FM-Rufnummern eintragen, NICHT auf der Adminebene.
Das heißt, du musst deinen Benutzerpin und nicht deine Programmiererpin eingeben für die FM-Nummern.
Nochmal konkret: Im Programmiermenü (Wo du den FM-Modus aktivierst) nutzt du deine Programmierer-PIN.
Im Benutzermenü (Wo du deine FM-Nummern eingibts) nutzt du deine Benutzer-Pin.
Earlgrey
04-12-2017, 11:11
Hallo earlgrey,
sorry ich habe lange nicht mehr in diese Webseite geschaut. Vielen Dank für Deine Antwort, diese klingt vielversprechend. Ich werde den Lösungsvorschlag in den kommenden Tagen ausprobieren und mich wieder melden.
Nochmal vielen Dank
Rodolfo
06-12-2017, 11:29
Hallo earlgray,
ich habe mich heute noch mal mit dem Problem befasst. Dein Tipp hat mich zur Lösung geführt. Es lag nicht direkt daran, das ich die follow me Nummer auf der Programmierebene versucht habe einzugeben. Ich war immer auf der Benutzerebene mit entsprechender PIN. Darum hat es heute auch wieder nicht funktioniert. Drei Pieptöne zur Ablehnung. Dann habe ich nochmal nachgeschaut und den Fehler entdeckt. Ich hatte dem Benutzer nur die Berechtigung "Benutzer" (Werkseinstellung) erteilt. Diese habe ich nun auf "Manager" gesetzt und siehe da, die Anlage hat meine follow me (auch FM-Nummer genannt) Nummer angenommen.
Vielen Dank noch mal für Deinen Tip, dieser hat mich zur Lösung geführt.
Rodolfo
  ABUS Privest Elaandi 7 847 14-01-2024 18:25
Letzter Beitrag: Golferin62
  ABUS Privest Uploaddownload software Röhrentester 0 2.400 17-07-2021 18:26
Letzter Beitrag: Röhrentester
  Kombisignalgeber ABUS SG 1650 an eine ABUS Privest Konstruktix 11 8.167 26-04-2020 19:51
Letzter Beitrag: Konstruktix
  suche Abus Privest Funk-Öffnungsmelder FUMK30000 heydim 1 4.487 06-02-2019 17:06
  Abus SG1650 an Abus Privest stabilo 0 3.921 03-01-2019 15:27
Letzter Beitrag: stabilo
  Follow me funktioniert nach Umstieg auf Kabel Modem nicht mehr Daniel23456 4 6.179 01-11-2018 14:17
Letzter Beitrag: Daniel23456
  abus privest - noch interessant? doc.decibel 1 5.310 21-07-2018 19:58
Letzter Beitrag: accutwin
  Abus Privest Mario Winkler 0 15.962 23-01-2018 15:01
Letzter Beitrag: Mario Winkler
  Privest Upload/ Download Daten werden nicht gesichert Unreal 2 4.126 23-01-2018 13:14
Letzter Beitrag: simonesch
  Privest Rauchmelder Sabo Alarm stellt sich nicht zurück rarei 0 2.442 27-11-2017 13:24
Letzter Beitrag: rarei
