Bestätigung bei Meldung
22-01-2017, 21:16
ich habe meine AMAX200 soweit zum Laufen gebracht. Bei einer Meldung ruft die Anlage mich auch an, jedoch vermisse ich die Quittierungstöne. Es st einfach nur still in der Leitung. Egal, wie oft ich # drücke, die Anlage legt nach 45 sekunden auf und ruft mich erneut an. Weiss einer von Euch einen Rat, was ich einstellen muss? Kennt jemand von Euch das Problem? |
22-01-2017, 21:27
RE: Bestätigung bei Meldung
darf ich mal eine Vermutung äußern? Du hast bestimmt einen neuen All IP Telefonanschluß. Dann werden keine DTMF Töne übertragen. Also auch keine # Taste. Und damit bekommst du dann auch keine Quittung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-01-2017, 22:24
ja das ist richtig. Gibt es dafür irgendwie eine Lösung? Gruß |
22-01-2017, 22:52
auf Basis des Telefonanschlusses leider nicht. Was nicht übertragen wird, kann nicht ausgewertet werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-01-2017, 00:59
DTMF-Töne werden auch bei All-IP-Anschlüssen übertragen, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten dafür. Vermutlich ist hier eine Fehlkonfiguration vorhanden. Einfach mal am heimischen Router, soweit möglich, an der Konfiguration rumdrehen.
18-03-2017, 22:58
(22-01-2017 21:16)Maniac20022002 schrieb: Hallo, Welche Meldung meinst du denn? Die Alarmmeldung (Adresse 120-130) oder die Reportmeldungen an Empfänger?(Adresse 000 - 016, etc) Gruß Gruß USAfirefighter |
| BOSCH EASY SERIES: Alarm mit der Meldung: "Fehler mit dem Bedienteil" | photi24 | 8 | 11.247 |
25-05-2015 13:19 Letzter Beitrag: paul1961 |
| Bosch Easy Series - Meldung über Telefon geht nicht | Hase23 | 1 | 4.582 |
21-07-2013 09:28 Letzter Beitrag: bigbrother_vie |
