Fehlalarm durch DSL-Umstellung??
14-01-2017, 08:05
Hallo Alarmies,
Meine Indexa 8000 läuft jetzt seit einem Jahr - bis auf eine Spinne im Bewegungsmelder - völlig problemlos. Vorgestern wurde mein DSL-Anschluss auf VDSL umgestellt. Genau zu dem Zeitpunkt, wo der Provider diesen umstellte, der Router eine neue Verbindung herstellte und die analoge Telefonleitung getrennt wurde, wurde Alarm ausgelöst. Die einzige Verbindung, die die Zentrale zum Router hat, ist die analoge Telefonleitung zur Notrufabsetzung. Dieser könnte natürlich nicht abgesetzt werden, da sie Leitung getrennt war. Die vierte Nummer könnte dann erreicht werden, und ich würde über den Alarm informiert. Seit dem läuft alles wieder 1A. In der Zentrale wurde keine Alarmauslösung eingetragen, lediglich ein Fehler Wählgerät, sowie Alarm beendet.... Kann der Fehlalarm wirklich mit der DSL-Umstellung zusammen hängen? Ich wüsste nicht, was ihm ausgelöst haben könnte? Ein Trennen der Telefonleitung löst sonst keinen Alarm aus Lediglich den Fehler Wählgerät? Hat jemand hierzu weitere Infos? |
14-01-2017, 09:11
RE: Fehlalarm durch DSL-Umstellung??
Ich vermute du hast die Überwachung der Telefonleitung aktiviert. Und nun hat die Anlage genau dies gemacht. Die Leitung ist ausgefallen,wurde also sabotiert und es gab Alarm. Dein FEHLER WÄHLGERÄT. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-01-2017, 14:08
Ja, Überwachung ist aktiv, aber ein Fehler Wählgerär hat bis dato noch nie einen Alarm ausgelöst...
Fehlalarm | raberoha | 3 | 1.158 |
13-10-2022 14:34 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? | alarmdoktor | 3 | 2.585 |
28-12-2020 18:56 Letzter Beitrag: smith007 |
JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder | AlarmTux | 36 | 13.907 |
26-11-2019 19:14 Letzter Beitrag: AlarmTux |
JA-83P Fehlalarm | jablofanaut | 7 | 4.008 |
11-08-2019 09:24 Letzter Beitrag: jablofanaut |
Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? | Jurist | 4 | 2.795 |
03-07-2018 15:06 Letzter Beitrag: Jurist |
Fehlalarm Funk Öffnungsmelder | egalarm | 9 | 4.479 |
13-02-2018 17:00 Letzter Beitrag: egalarm |
JA-85ST Fehlalarm | Simon_CH | 2 | 2.945 |
11-02-2018 13:15 Letzter Beitrag: Simon_CH |
Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm | Rm23 | 4 | 3.010 |
11-09-2017 19:19 Letzter Beitrag: smith007 |
2 x Fehlalarm JA-81M | XKeeperX | 19 | 9.834 |
05-08-2017 10:08 Letzter Beitrag: megagramm |
Sabotagealarm / Fehlalarm | balu | 22 | 13.082 |
27-02-2017 19:31 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
