Abus Server über App
13-01-2017, 15:36
versuche die Secvest über den Abus Server mit der Abus App zu erreichen.
Leider ohne Erfolg.
Die Secvest ist im Abus Server grün mit dem Port 4433.
Die App erkennt die Anlage und möchte die Benutzer Eingaben.
Danach kommt die Meldung: Server nicht erreichbar.
Router ist ein Speedport W 921V mit entsprechender Portweiterleitung des Portes 4433.
Ein Versuch mit dem Port 50000 ist komplett gescheitert.
Gruß, Sven
13-01-2017, 15:40
RE: Abus Server über App
Vermutlich blockt der Speedport die Kommunikation via W-Lan nach außen und wieder retour. W-Lan am Smartphone abschalten und mit mobilen Daten testen, dann sollte es klappen.
Never touch a running system
13-01-2017, 15:47
Unglaublich......ich hatte das bereits heute Vormittag mit abgeschalteten W-Lan versucht.
Nun hab ich es nochmal versucht......und es klappt.
Kann ich denn die Anlage 2 x in die App eintragen. Also noch mal über W-Lan lokal?
Gruß, Sven
13-01-2017, 16:04
Genau der richtige Gedanke, einmal manuell mit inerner IP anlegen, des Weiteren über den ABUS Server extern.
Diese Kommunikationssperre kommt nur beim Speedport vor, Fritzbox funktioniert bestens.
  Kein einlog über die Weboberfläche und App möglich Mart 0 89 04-05-2024 13:17
Letzter Beitrag: Mart
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 744 03-12-2023 18:28
Letzter Beitrag: Ritter
  IP Adresse Abus Server chaga 0 492 03-09-2023 11:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 2.485 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 2.931 31-08-2022 07:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 4.646 06-06-2022 21:54
  Web-Server der Secvest keule50 19 7.738 01-07-2021 14:30
Letzter Beitrag: keule50
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 4.127 31-05-2021 20:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
  Mehrere Secvest-Anlagen in einem Abus-Server-Account BH-KW! 7 3.758 14-04-2021 12:07
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Benachrichtigung über App oder Telefon fritz463 4 2.534 01-02-2021 22:07
Letzter Beitrag: fritz463
