Linienverletzung bei Scharfschaltung bei HET / NET ignorieren
04-08-2015, 20:29
Hi alle zusammen,
ich habe mal eine Konfigurations-Frage. Wir haben eine Satel Integra 64 Plus, dazu drei Bedienteile: INT TSG, INT CR und INT-KLFR.
Folgender Sachverhalt:
Wenn wir das Haus verlassen, ist meistens schon die Haustür (HET) bzw. Nebeneingangstür (NET) offen.
Wenn ich nun den Transponder ans Bedienfeld halt um scharf zu schalten, motzt das System, dass es eine linienverletzung gibt - nämlich die offene HET/NET.
Wenn ich die Zentrale über das INT CR scharfschalte wird einfach pauschal scharfgeschaltet. Wenn dann noch ein Fenster offen ist, wird Alarm ausgelöst.
Ich hätte gerne Folgendes Verhalten:
- INT-CR soll nicht scharfschalten, wenn eine Linie - außer HET & NET - verletzt ist
- INT-CR soll direkt scharfschalten, wenn keine Linie verletzt ist. HET & NET werden ignoriert.
- INT-TSG und INT KLFR sollen motzen, wenn ein Fenster offen ist. HET & NET sollen nicht bei der Linienprüfung beachtet werden.
Wo kann ich solch ein Verhalten parametrisieren? Finde dafür leider in DLOADX keine Parameter dafür Sad
Danke für einen kurzen Tipp!
Fluxo
20-01-2017, 19:39
RE: Linienverletzung bei Scharfschaltung bei HET / NET ignorieren
Hallo Fluxo,
für Deinen Punkt:
könnte die folgende konfiguration helfen:
Struktur > Bereich > Zeiten > Ausgangszeit für Bereich > z.B. 30 Sek.
Linie > Eigenschaften > Optionen > Alarm nach Ausgangszeit aktivieren
Die Linienoption Zwangspriorität könnte Die auch helfen.
Viele Grüße,
Mac F
  Dämmerungsschalter Linienverletzung dodi 7 950 03-11-2023 12:50
Letzter Beitrag: dodi
  INT-SCR schaltet scharf trotz Linienverletzung -> Fehlalarm AlarmChris 3 2.506 21-09-2020 21:03
Letzter Beitrag: AlarmChris
  Meldelinie für Scharfschaltung brainslxblacksuperb 22 12.272 25-01-2020 21:13
Letzter Beitrag: brainslxblacksuperb
  Optische Signalisierung der Scharfschaltung rbkd 12 5.859 21-01-2020 14:32
Letzter Beitrag: Surfikus
  Meldung Linienverletzung vor Scharfschalten Alfi84 4 3.417 19-12-2019 21:01
Letzter Beitrag: Alfi84
  Liniensperrung automatisch bei Scharfschaltung curius 10 4.691 12-12-2019 09:47
Letzter Beitrag: Hulk
  Kein Alarm mehr bei Linienverletzung Fritzi 5 3.896 02-06-2019 15:27
Letzter Beitrag: Animal
  Anzeige Linienverletzung Saubermann 2 2.354 13-03-2018 08:54
Letzter Beitrag: Saubermann
  Kein Alarm bei Scharfschaltung und verletzter Linie Fluxo 1 2.130 31-10-2017 18:29
Letzter Beitrag: rbkd
  SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus Dave19791005 7 4.395 12-02-2017 13:08
Letzter Beitrag: Dave19791005
