Frage: Satel Integra 256 Plus Systemmodule hinzufügen
23-12-2016, 00:57
question Frage: Satel Integra 256 Plus Systemmodule hinzufügen
ich möchte zu meiner im Aufbau und auch schon in Betrieb befindlichen Anlage noch weitere Systemkomponenten hinzufügen.
Es wird ein zusätzlicher ACU-120 oder ACU-270, ein INT-VMG und ein weiteres INT-E Modul verbaut.
Wie muss/soll man bei der Erweiterung von Systemmodulen am besten vorgehen?
Klarerweise mal auf die korrekten Adressen am Bus achten.
Einfach nur den FI-LS abdrehen, Batterie abklemmen und die Module korrekt am Bus anschließen?
Es wird ja immer darauf hingewiesen dass erst nachdem alles verbaut ist, die Flash Batterie reingegeben werden soll. Muss diese auch raus oder kann sie aktiv auf der Basisplatine bleiben?
Es werden keine Module entfernt sondern nur zusätzliche verbaut.
Tom
23-12-2016, 09:42
RE: Frage: Satel Integra 256 Plus Systemmodule hinzufügen
Hallo Tombo,
Will man Erweiterungen von Systemmodulen hinzufügen, muss man zuerst den FI-LS abdrehen, und dann noch den Akku abklemmen. (dieser Vorgang ist dazu gedacht um Kurzschlüsse bei der Installation zu vermeiden)
Die Flash Batterie wird nicht herausgenommen, da du sonst die ganze Konfiguration verlieren würdest.
Nach der Installation dann wieder den Akku ran, und danach den Strom über den Fi-LS zuschalten.
Damit die Anlage die Module richtig erkennt müssen diese über DLOADX angemeldet/indentifiziert werden.
20-01-2017, 11:57
War leider doch nicht so einfach Confused
Wie beschrieben hab ich die Anlage vom Netz genommen und danach den Akku getrennt.
Nachdem ich die neuen Module (INT-VMG und INT-KNX2) hinzugefügt habe, hat ca. 30 Minuten gedauert, Akku ran und Spannung aufgelegt, musst ich einen kompletten Reset der Anlage vornehmen und die Config neu raufspielen.
Die Pufferbatterie ist komplett neu und auch voll, ich habe sie erst vor einer Woche ersetzt, an dieser kann es nicht gelegen haben.
INT-TSI und INT-KLCD haben keine Verbindung mehr zur Anlage bekommen. Die Sirenen haben gemeckert usw.
Aber nachdem ich erst im Aufbau der gesamten Anlage bin, war es gleich eine Übung Wink
Nächste Woche kommt noch ein INT-ADR Modul dazu...
Mal sehen ob die Anlage wieder Mucken macht oder ob es diesmal gleich klappt.Wink
Ansonsten eine perfekt Anlage, vor allem mit den Möglichkeiten und Schnittstellen die sie bietet.Cool
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 911 15-02-2026 11:46
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 781 16-12-2025 11:36
  Integra 256 Plus - zutrittslösung pimpi 1 858 19-10-2025 22:51
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.865 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 2.592 06-08-2025 23:03
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 3.791 11-07-2024 02:01
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 6.051 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 6.475 14-04-2024 23:18
Letzter Beitrag: Matis
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 3.186 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 11.181 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
