Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene
30-11-2016, 21:09
Guten Tag,
bin verunsichert durch unterschiedliche Angaben der Batterie-Hersteller bezüglich der Langlebigkeit ihrer Batterien. Diese unterscheiden zwischen Geräten mit vorübergehend hohem Strombedarf (z.B. Varta MAX-TECH / Varta High Energy) und solchen mit niedrigem aber langfristigem Strombedarf (Varta Longlife).
Wäre daher für Ratschläge bezüglich geeigneter Batterien für die Secvest Funk-Innensirene (FUSG50010) dankbar (Typ LR20 Alkaline).
Noch eine Frage: Wie lange dauert es etwa, bis auch die Akkus in der zentrale gewechselt werden müssen (jetzt sind 2 Jahre vorbei)?
Vielen Dank!
01-12-2016, 07:21
RE: Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene
Die Innensirene hat kaum Strombedarf wenn diese nicht Ständig Heult ;-)
Wir verwenden hier die Long Live Bat.
Die Zentrale - hier halten die Akkus ca 3-4 Jahre dannach müssen auch die getauscht werden!
Die Anlage meldet dies.
Vorbeugent würd ich an deiner Stellen alle 2 Jahre die Melder Bat tauschen und alle 4 Jahre die der Zentrale!
Dann läuft das System zuverlässig!
lg
01-12-2016, 21:04
ich habe beste Erfahrungen mit Varta Industrial Batterien, auch im Aussenbereich !!!
Einsatz bis -20°C laut Datenblatt.
AK Engineering
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 13.386 27-03-2019 14:04
Letzter Beitrag: Bros
  Batterien oxidiert - neue laden sich nicht mehr auf FRAD 1 3.798 22-01-2019 18:46
  Secvest 2Way: Detektieren von Scharfschaltung für Homeautomation habitoti 3 4.163 06-11-2017 16:05
Letzter Beitrag: habitoti
  Batterien zusammen löten gonzo12 1 2.622 27-07-2017 16:43
Letzter Beitrag: Manfredo
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 16.359 09-11-2016 20:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 5.660 05-07-2016 08:27
Letzter Beitrag: Gjila1
  Aussesirene FU8222 Batterien Gjila1 6 5.354 01-05-2016 21:43
  Batterien für FTS 96 E guenter_ro 5 4.819 26-11-2015 22:36
  Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 chris7979 2 3.993 22-11-2015 13:48
Letzter Beitrag: chris7979
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 10.477 14-08-2015 14:04
