Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene
30-11-2016, 21:09
Guten Tag,
bin verunsichert durch unterschiedliche Angaben der Batterie-Hersteller bezüglich der Langlebigkeit ihrer Batterien. Diese unterscheiden zwischen Geräten mit vorübergehend hohem Strombedarf (z.B. Varta MAX-TECH / Varta High Energy) und solchen mit niedrigem aber langfristigem Strombedarf (Varta Longlife). Wäre daher für Ratschläge bezüglich geeigneter Batterien für die Secvest Funk-Innensirene (FUSG50010) dankbar (Typ LR20 Alkaline). Noch eine Frage: Wie lange dauert es etwa, bis auch die Akkus in der zentrale gewechselt werden müssen (jetzt sind 2 Jahre vorbei)? Vielen Dank! |
01-12-2016, 07:21
RE: Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene
Die Innensirene hat kaum Strombedarf wenn diese nicht Ständig Heult ;-) Wir verwenden hier die Long Live Bat. Die Zentrale - hier halten die Akkus ca 3-4 Jahre dannach müssen auch die getauscht werden! Die Anlage meldet dies. Vorbeugent würd ich an deiner Stellen alle 2 Jahre die Melder Bat tauschen und alle 4 Jahre die der Zentrale! Dann läuft das System zuverlässig! lg |
01-12-2016, 21:04
ich habe beste Erfahrungen mit Varta Industrial Batterien, auch im Aussenbereich !!!
Einsatz bis -20°C laut Datenblatt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
